Auteur Topic: Gezocht : BNC male to UHF female adapter ... right angle 90 degrees.  (gelezen 6409 keer)
Offline MTH
Ben opzoek naar bovenstaande adapter, maar dan in goede kwaliteit, Amphenol of Radial ed.
Kan zelf er bijzonder weinig over vinden, iemand een tip ?
Kwaliteit op afbeelding laat zo te zien te wensen over.
Marc
Offline Tom(zulu10)
Re: Gezocht : BNC male to UHF female adapter ... right angle 90 degrees.
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2011, 19:53:59 »
Bel even naar hier http://www.radio-abe.nl/ misschien hebben die ze wel.
Offline MTH
« Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2011, 17:22:14 »
Bijna alle Nederlandse winkels hebben de gewone ' bulk ' kwaliteit, dat in praktijk als rommel bestempeld mag worden.
Heb in het verleden een aantal diversen bekende winkel in ons land gebeld, maar niemand die top kwaliteit verkoopt.
Ben wel bij Radio Ster in Den Haag eens geslaagd voor een aantal adapters van het merk Radiall.
Zelfs bij http://nl.farnell.com/ zit de adapter die ik zoek niet in het assortiment bij de grote merken, helaas ......
Marc
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2011, 19:21:20 »
Heb je Schaart in Katwijk al geprobeerd?
http://www.schaart.nl/cms/
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2011, 11:30:13 »
Marc, ik heb gisteren ook nog zitten googelen, maar kwam ook helaas die low-cost types tegen.
In de catalogus van Display 1998 (wel oud maar heeft veel van beide merken) staat die adapter ook niet tussen.
Wat voor kabel zit aan je PL-259 plug?
Edit:
Amphenol UHF connector tot 300 MHz
Radiall UHF connector tot 500 MHz
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 13 juni 2011, 18:06:39 »
Schaart ??
Dacht dat deze winkel al een tijd geleden definitief zijn deuren had gesloten ??
Marc
« Reactie #6 Gepost op: 13 juni 2011, 18:49:14 »
Schaart ??
Marc
Nee, dat is een misverstand. Schaart leverde zowel aan professionele gebuikers als aan amateurs. De verkoop en service voor amateurs is gestopt. Het bedrijf bestaat dus nog wel.
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 13 juni 2011, 19:03:05 »
Schaart ??
Marc
Ok, duidelijk ... destijds verkeerd voorgelicht !'
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 14 juni 2011, 17:51:05 »
Ik heb er niet zo lang geleden nog een kabel met connectoren laten maken  ;D
