Auteur Topic: kan er ook een andere antenne op mijn maycom ar 108<lucht>  (gelezen 4602 keer)
Offline ome henk
« Gepost op: 8 juni 2011, 18:39:08 »
hallo
heb een maycom ar108 luchtvaart hand scanner
er zit een orginele rubberduck antenne op..
zijn er betere antenne er voor te krijgen,de duck ontvangt niet goed....
de antenne zit er draaiend op de monteert<schroefwinding>
wie weet raad
mvg ome henk uit fryslan
Re: kan er ook een andere antenne op mijn maycom ar 108<lucht>
« Reactie #1 Gepost op: 8 juni 2011, 18:46:51 »
Andere antenne`s en buitenantenne``s zijn vast wel aan te sluiten, alleen met je aanduiding "er zit schroefdraad op" kunnen we nog uit vele soorten pluggen kiezen.
Kan je de antenne er af halen, een foto van die plug  maken en die hier neerzetten? Dat zegt ons n.l. veel meer. Het erbij zoeken van een betere antenne kan dan wat gerichter gebeuren
Offline ome henk
« Reactie #2 Gepost op: 8 juni 2011, 20:39:25 »
hallo
heb het idee dat de rubberen antenne weinig ontvangt/stoort ,omdat ik mijn ubc 72 xlt ,naast me kaar heb staan op een vaste luchtvaart frec,<134.700>geeft de xlt betere spraak en ontvangst...
zoek dus een ,,betere, antenne voor de maycom ar108,ik bedoel mobiele antenne s<geen dak antenne s>
hoor het wel
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 8 juni 2011, 23:23:37 »
De UBC72XLT is in die AM luchtvaartband tweemaal zo gevoelig als de Maycom.
Verwacht dus niet dat een andere SMA breedband rubberduck je veel winst zal geven (SMA is het type connector).
Je kunt wel een verbetering krijgen door een SMA luchtvaart antenne aan te schaffen, bijvoorbeeld een Diamond SRH-120 (118-142MHz  40cm lang ! ).
Die antenne kun je ondermeer hier vinden.
-Ed
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2011, 21:52:27 »
Citaat van: ome henk
hoor het wel
En...gehoord ?
