Auteur Topic: Stapgrootte en Modulatie soorten op BCT15X  (gelezen 9919 keer)
Offline Ben-Scan
« Gepost op: 1 juni 2011, 20:59:38 »
Ben sinds vandaag behoorlijk aan het programmeren geslagen met mijn nieuwe aanwinst.
Nu heb ik een aantal problemen die waarschijnlijk eenvoudig zijn op te lossen.
Ik wil graag het bandplan aanpassen zodat deze een beetje gangbaar is in Nederland.
Standaard stond de Uniden in de airband 108-136 Ingesteld op 8.33 Khz.
Is dit handig en wordt dit hier gebruikt?
Ik zit ook te twijfelen aan de modulatiesoorten en bandplannen voor de volgende bereiken:
70-84 Gronddiensten Mill Vliegvelden
108-136 VHF Air
138-144 Mill air-air
145-174 VHF
225-380 Mill air
430-470 UHF
Welke stepsize(s) heb ik in deze banden nodig en welke modulatiesoorten?
Veel frequenties tussen de 70 en de 84 Mhz staan nu op WFM en ik hoor alleen maar Radiostations erdoorheen blazen.
Graag hoor ik van iemand de meest Actuele en verstandige Stepsizes en Modulatiesoorten
BVD
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Stapgrootte en Modulatie soorten op BCT15X
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2011, 02:02:15 »
http://www.gemotoriseerd-vliegen.nl/content/833-khz-verplichting-voor-al-het-vhf-radioverkeer-vanaf-2018
"Monitoring till 12 GHz"
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2011, 09:31:26 »
108-136 VHF Air
117-117.975 RAF Mill air-air 25 khz in AM
138-144 Mill air-air = 137-143.975 25 khz in AM
145-174 VHF
225-380 Mill air =230-379.975, 385-389.975, 395-399.975 25 khz in AM
430-470 UHF
Ook boven de 143.975 duiken wel 'ns militairen op en daar wordt het vager. Ik heb zelf de 149.550 in AM div. malen gehoord maar ik heb ook verslagen gezien dat in dat bandje wel 12,5 khz-scheiding werd gebruikt. En AM en NFM worden beide gebruikt.
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2011, 10:37:52 »
Ik heb dit lijstje:
Complete VHF+UHF (bericht scannerforum):
 1: 146,0000 t/m (152,9875 in Stap van 12,5khz
    153,0000 t/m 153,6875 in Stap van 6,25khz.
    153,7000 t/m) 155,9875 in Stap van 12,5khz.
 2: 156,0000 t/m 158,3250 in Stap van 25khz.
 3: 158,3500 t/m 160,5900 in Stap van 10Khz.
 4: 160,6000 t/m 162,2000 in Stap van 25Khz.
 5: 162,2100 t/m 173,9900 in Stap van 10khz.
 x: 419,0000 t/m 424,9875 in Stap van 12,5khz.
 x: 425,0000 t/m 429,9875 in Stap van 12,5khz.
 x: 430,0000 t/m 449,9875 in Stap van 6,25khz.
 6: 450,0000 t/m 455,7375 in Stap van 12,5khz.
 7: 455,7500 t/m 459,9900 in Stap van 10khz.
 8: 460,0000 t/m 465,7375 in Stap van 12,5khz.
 9: 465,7500 t/m 469,9900 in Stap van 10khz.
Hierbij worden echter de 10kHz raster frequenties in een 20kHz raster gebruikt, waarbij de "oneven" stappen gebruikt worden (.010, .030, .050 en zo door tot .990)
Ministerie van Defensie:
 1:  40.0000 t/m  61.0000 50kHz
 2:  68.0000 t/m  74.8000 25kHz
 3:  78.7250 t/m  84.0000 25kHz
 4: 440.0000 t/m 450.0000 6.25kHz
Offline Ben-Scan
« Reactie #4 Gepost op: 2 juni 2011, 19:31:11 »
Oke, bedankt voor de replies die ik van Iedereen heb mogen ontvangen.
Het is natuurlijk moeilijk de Stepsizes te bepalen omdat er in de banden meerdere opties mogelijk zijn.
Weet iemand dan wel hoe het zit als ik een bepaalde frequentie invoer in de scanner? zou deze wel gewoon juist worden berekend of gaat dit ook via het bandplan?
MVG
« Reactie #5 Gepost op: 3 juni 2011, 07:15:25 »
Bij mijn 3500 worden CloseCall hits afgerond op het bandplan, maar kun je elke frequentie invoeren (en die wordt dan op 4 cijfers nauwkeurig ingesteld).
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 3 juni 2011, 08:46:39 »
Ben, als ik een 25 khz freq bijv. 264.325 in mijn 15X stop rondt ie 'm af naar 264.350. Dat moet ik vervolgens corrigeren. Aangezien ik altijd hele banken upload corrigeer ik via de zoek-en-vervang optie in Proscan. De modulatie AM doet ie wel uit zichzelf. Maar als ik een milair UHF instel via TUNE, dan gaat ie wel naar FM.
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 5 juni 2011, 10:57:13 »
Herstel: het is net andersom. De stepgrootte doet ie zelf maar de modulatie moet ik zelf naar AM zetten. Sorry  :-X
