Auteur Topic: ProOne+ priority  (gelezen 6388 keer)
Offline jeroenbrw
ProOne+ priority
« Gepost op: 29 mei 2011, 11:02:32 »
ik heb gelezen dat het mogelijk is via de programmeerunit de priority bij een capcode in te stellen.
nu de vraag waarvoor is dit nuttig en aarvoor wordt het gebruikt
Re: ProOne+ priority
« Reactie #1 Gepost op: 29 mei 2011, 12:06:09 »
Bij de Apollo pagers kan je dat zelf in het scherm. Je kan dan een code voorrang geven en ook als heb je hem op stilte staan, bij een melding op die code gaat de pager piepen en trillen.
Offline jeroenbrw
« Reactie #2 Gepost op: 29 mei 2011, 12:10:38 »
maar hoe kan ik dit instellen, ben dit nog nooit tegengekomen namelijk...
« Reactie #3 Gepost op: 29 mei 2011, 12:17:59 »
Probeer eens in het scherm de capcodes te kiezen en als die plaats knippert op een knop te drukken. Bij de Apollo Jupiter wordt het cijfer dan een P van Priority. Hoe het met jouw pager gaat weet ik niet. Moet in de gebruiksaanwijzing staan. Het aantal gebruikers van jouw type pager is heel gering, dus je zal even moet een wachten op een antwoord van iemand die zo`n ding kent.
Offline jeroenbrw
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2011, 12:34:55 »
de priority is niet via de pager in te stellen maar gaat dus met de programmeer unit, alleen weet ik niet hoe. hopelijk weet inderdaad iemand anders het.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2011, 17:16:04 »
Via de software kun je priority aanvinken.
Hij piept dan altijd, ook al staat hij op stil/trillen, en met een afwijkende toon.
Handmatig is dit niet in te stellen.
Je kunt dan bijv. 's nachts je pager op stil zetten, en alleen je eigen woonplaats op prioriteit.
Dan wordt je daarvan wakker.
