Auteur Topic: Frequentie Maasstad ziekenhuis in Rotterdam?  (gelezen 21075 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 19 mei 2011, 10:49:35 »
Deze week is het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam verhuisd naar de nieuwe lokatie bij station Lombardijen. Voorheen waren dit het Zuiderziekenhuis en het Clara ziekenhuis.
heeft iemand al enige informatie of er door de beveiliging gebruik wordt gemaakt van porto's en wat de frequentie zou kunnen zijn?
Spoorfan
Offline komeet
Re: Frequentie Maasstad ziekenhuis in Rotterdam?
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2011, 21:40:09 »
In het nieuwe ziekenhuis worden inderdaad div. porto's gebruikt, zowel door de beveiliging als door de ict. Ik weet niet van welke frequentie er gebruikt gemaakt wordt.
Ook weet ik niet of het porto gebruik door de ict blijvend is, of dat dit alleen tijdelijk wordt gebruikt om de vele opstart problemen het hoofd te kunnen bieden.
Misschien kan iemand die op Zuid woont wat frequentie banden afzoeken? Ik woon midden in het centrum dus zal porto's van het Maassatad (mijn werkgever) niet kunnen ontvangen.
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2011, 22:04:14 »
Weet je wat voor type portofoons er gebruikt worden?
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 24 mei 2011, 07:53:36 »
Zijn het gewone porto's, of tetra porto's (die er dus meestal een beetje uitzien als een gsm).
Misschein kun je ook nog iets zeggen over de antenne, dat help bij het zoeken van de frequentie band.
spoorfan
Offline komeet
« Reactie #4 Gepost op: 24 mei 2011, 22:33:57 »
het zijn gewone porto's, volgens mij zijn ze gewoon mee verhuisd uit de twee oude locaties Clara en Zuiderziekenhuis.
Ik heb wel eens gevraagd naar de frequenties maar men begrijpt niet (of wil niet begrijpen) wat ik bedoel.
Wellicht zitten ze ergens in de 150Mhz?
« Reactie #5 Gepost op: 25 mei 2011, 07:17:38 »
Als je de gelegenheid hebt om eens een foto te maken van een porto, dan zou dat handig zijn. ;)
Offline komeet
« Reactie #6 Gepost op: 16 juni 2011, 19:20:33 »
Volgens zeggen zouden er nu in Maasstad 4 frequenties in gebruik zijn.
Deze zouden zijn: 455.810, 455.890, 164.550 en 170.510.
Een van deze vier wordt uitsluitend door de beveiliging van het ziekenhuis zelf gebruikt.
De andere zijn in  gebruik bij de  technische dienst en de afdeling ict.
Ik woon te ver van het ziekenhuis vandaan om signalen te kunnen opvangen, misschien is er iemand op Zuid die deze frequenties kan laten meelopen?  :P
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 20 juni 2011, 06:53:37 »
Ze staan erin, dus nu kijken of het wat oplevert.
Spoorfan
Offline komeet
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2011, 19:44:38 »
De porto's die worden gebruikt zijn van het merk Kenwood.
Offline komeet
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2011, 00:22:34 »
Vanavond laat hoorde ik ineens spreken op 152.112 het ging over "ga eens kijken bij de EHBO" en iets over de hoofdingang en later weer over een lift.
Zou dit dan de lang gezochte frequentie van het Maasstadziekenhuis zijn? Gesprekken kon ik niet helemaal goed mee krijgen en het was rond 00u 15.
Offline spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 10 september 2011, 09:06:23 »
Hij staat bij. Heb je ook een Tq?
Spoorfan
« Reactie #11 Gepost op: 10 september 2011, 11:39:06 »
Moet zijn 152.1125 MHz en is kanaal 2. 152.0625 MHz  moet dan kanaal 1 zijn. Is altijd een setje van deze 2 frequenties voor landelijk portofoongebruik.
Offline komeet
« Reactie #12 Gepost op: 10 september 2011, 16:30:58 »
Spoofan, ik weet niet wat een TQ is?
Misschien uitleg?
Vroeger waren dit idd landelijke kanalen maar is dat nog steeds zo??
Offline spoorfan
« Reactie #13 Gepost op: 11 september 2011, 12:00:36 »
Het is inderdaad een landelijk kanaal, dat ook lokaal wordt gebruikt.
Tq is tone squelch er wordt dan met het een signaal een onhoorbaar toontje meegestuurd, waardoor de zender en ontvanger alleen elkaar horen en niet iemand die ook op die frequentie zendt maar met een andere Tq. Er zijn verschillende vormen. CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) en DCS (Digital-Coded Squelch) zijn de belangrijkste vormen. Als je een scanner hebt die ook naar deze tonen kan zoeken b.v. de Uniden 3500xlt lees je ze ook in je schermpje.
Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Squelch
Spoorfan
Offline komeet
« Reactie #14 Gepost op: 11 september 2011, 19:11:14 »
Aha op die manier, nee deze optie heeft mijn scanner (uniden 9000 xlt)  niet.
Overigens was er gisteren avond laat gesprekken op die 152.112. Nu ging het er over dat er een knul in een blauw shirt niet naar binnen mocht.
Hoop herrie op de achtergrond, misschien toch geen Maasstad? Leek meer op een portier van een of andere disco ofzo.
Op 154.912 hoor ik iets wat lijkt op beveiliging maar komt erg krakerig binnen.
