Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer en Veiligheidsregio Haaglanden  (gelezen 857187 keer)
Offline flopper
Re: Discussie P2000 Brandweer en Veiligheidsregio Haaglanden
« Reactie #405 Gepost op: 20 april 2006, 14:43:23 »
1500015 Lijkt de nieuwe OvD Den Haag code ?
« Reactie #406 Gepost op: 20 april 2006, 14:44:39 »
Citaat van: "hunter"
De enige operationele code is 1500334 van de OvD
Citaat van: "Wopper"
1500015
12:35:10 20-04-06 ALPHA ok dan
1500015is trouwens helemaal nieuw.
Ik zet in op : de nieuwe code van de OvD Den-Haag.
Citaat van: "Remco Suiker"
Er was een persfotograaf in Haaglanden, en ik zeg niet wie maar die stond echt op de Javastraat in DH na de eerste melding op de pieper..
Er vanuit gaande dat je jezelf niet bedoelt denk ik dat dat meneer J is gezien zijn beduusde blik op de pager ten midden van andere fotografen bij een ander incident. Tsja wat zal ik zeggen, 'k zeg maar nix...
Offline flopper
« Reactie #407 Gepost op: 20 april 2006, 14:46:35 »
Was je net voor dus ik heb de pot gewonnen ;)
Offline michel
« Reactie #408 Gepost op: 21 april 2006, 06:46:26 »
ik zag dat vannacht ook weer de code 1500334 en 15000015 er beide zijn uitgegaan weet niet of dit een test was of een orginele melding
Offline flopper
« Reactie #409 Gepost op: 21 april 2006, 07:54:49 »
Die 334 is er los uitgegaan met alleen de 0093 als voertuig waarschijnlijk nog een alarmeringsgroep die niet goed is ingesteld. Want bij elke melding waar meerdere voertuigen gaan rijden vanuit GMS dan komt 1500015 mee.
combofoontje
« Reactie #410 Gepost op: 21 april 2006, 11:08:32 »
Sommige capcodes in de lijst hebben het label "kazerne alarm" maar wat is dat ?
Ik heb al gezocht in dit forum maar kom er niet uit.
Offline flopper
« Reactie #411 Gepost op: 21 april 2006, 11:24:52 »
Als je een kazerne hebt met 12 voertuigen en dus ongeveer 30 man personeel is het bij veel beroeps korpsen (mensen die dus op de kazerne slapen/eten) gebruikelijk om via de kazerneomroep alarm te geven voor betreffende eenheden.
Met de komst van P2000 wordt deze functie door lichtkranten met schakel contacten over genomen of aangevuld. Hierbij moet je voorstellen dat aan een kazernealarm code de volgende dingen "hangen" door middel van relais kaarten. Verlichting gaat automatisch aan, alarm bel rinkelt, poort of hek kan geopend worden voor uitrijden van voertuigen.
Vroeger werden deze dingen allemaal geschakeld via de omroep maar in Den Haag wordt deze omroep uitgefaseerd.
Je hebt vele diverse opties hoe verschillende korpsen het kazerne alarm gebruiken. In Den Haag stad wil men er naar toe om met 2 lichtkranten te gaan werken één in de wacht en één in de hal waar de voertuigen staan. En per persoon voertuig piepers. Hierdoor is het dus mogelijk om alleen één voertuig te piepen.
Je kan er dus vanuit gaan dat buiten de pagercode er meestal een lichtkrant of een kazerne alarm meegaat om contacten te schakelen. Het kan ook zijn dat de lichtkrant dezelfde code heeft als de voertuigen die er staan zodat je eigenlijk niet ziet dat er iets extra's wordt gepiept. In Den Haag gaat dit niet omdat voertuigen hier erg veel wisselen.
combofoontje
« Reactie #412 Gepost op: 21 april 2006, 12:45:50 »
Bedankt voor de uitleg, als ik het een beedtje begrijp geeft dat voor ons pager gebruikers met 16 cap plaatsen goede mogenlijkheden om vrijwel alles te volgen.
Met codes van de lichtkranten, ovd's en kazernealarm kom je dan een heel eind.
Na de traumaheli uit rotterdam alleen nog de heli uit amsterdam op P2000 dan ben ik tevreden  :)
combofoontje
« Reactie #413 Gepost op: 22 april 2006, 11:13:39 »
Waarom staat er in het Capcode overzicht op deze site bij de brandweer Den Haag eigenlijk "Lichtkrant / Monitor" want dit kunnen dan ook Kazernealarms zijn.
Ik weet dat bij de Erasmusweg en Houtwijklaan o.a de verkeerslichten op rood gaan dus dat zou door deze code geregeld kunnen worden.
dan zouden dit dus ook een kazernealarm moeten zijn.
Zo'n Capcode zou dus "Lichtkrant, Monitor, Kazernealarm" zijn.
« Reactie #414 Gepost op: 22 april 2006, 11:25:01 »
Citaat van: "combofoontje"
Ik maak met mijn benamingen slechts een vergelijking met de huidige situatie. Als 69401 van Zoetermeer eruit gaat, dan is dat het kazernealarm (of eigenlijk de pieper van de bevelvoerder), bij 69340 van Rijswijk idem, bij 69206 van Leischendam-Voorburg ook. Den-Haag heeft momenteel geen "ether-gestuurd" kazernealarm, dus kan ik die benaming niet 1,2,3 overnemen. Bovendien, in Den-Haag gaat er (zoals Wopper al zei) een hoop veranderen, het is dus koffiedik kijken waar die codes precies voor gebruikt gaan worden en of er in de toekomst misschien nog wat zaken gaan wijzigen. De rest van de regio gebruikt toch al piepers, dus het enige verschil dat zullen waarschijnlijk de lichtkranten worden die aangestuurd KUNNEN worden via dezelfde code als het "kazernealarm", maar ook een aparte code kunnen krijgen zodat deze ook apart aangestuurd kan worden voor bijvoorbeeld mededelingen. Bij een gecombineerde code is dat uiteraard niet mogelijk.
En nee, monitorcodes kun je het zeer zeker niet noemen, want je kunt er vanuit gaan dat als een voertuig wordt gealarmeerd wat mobiel (en dus niet aan de kazerne) is, dat de code van de lichtkrant niet mee zal gaan. Dat is inmiddels al 1 keer voorgekomen zag ik, dus je kunt niet blindelings vertrouwen op de lichtkranten, ze alarmeren immers alleen wat noodzakelijk is en in zo'n geval hoeft alleen de pieper af te gaan en niet de lichtkrant in een waarschijnlijk lege kazerne.
Je ziet het, teveel haken en ogen en te weinig inzicht in de toekomstige werkwijze omdat er teveel gaat en nog teveel kan veranderen. Daarom neem ik voorlopig de benamingen over van de tooncodes waaraan de betreffende capcodes gekoppeld staan...
« Reactie #415 Gepost op: 22 april 2006, 11:26:44 »
Het lijkt mij persoonlijk niet handig en/of verstandig dat zoiets cruciaals geregeld wordt door een externe handeling (lees: intercom/capcode). Voor zover ik weet wordt zoiets in 99% van de gevallen door een druk op de knop bij het verlaten van de kazerne, zodat de timing ook een stuk beter geregeld is...
Offline ScanMe
« Reactie #416 Gepost op: 22 april 2006, 17:54:25 »
1500999  18:52:53 22-04-06 Alarm KNRM Scheveningen voor een mogelijk vastgelopen bulkcarrier voor de kust
Aangezien er eerst al andere codes waren verzonden, en deze er achter aan kwam. Lijkt me dit een soort totaal alarm KNRM Scheveningen ofzo?  :)
« Reactie #417 Gepost op: 22 april 2006, 17:55:03 »
Citaat van: "ScanMe"
Ik hou het eerder op de lichtkrant in het KNRM station.
« Reactie #418 Gepost op: 22 april 2006, 18:07:42 »
Oftewel monitorcode KNRM.
« Reactie #419 Gepost op: 26 april 2006, 13:18:47 »
1500994
17:01:09 17-04-06  1 K.N.R.M KNRM Scheveningen Strandweg 3 a GV
-= BRW Haaglanden (KNRM Scheveningen - Jan van Engelenburg) =-
150099517:01:09 17-04-06  1 K.N.R.M KNRM Scheveningen Strandweg 3 a GV
-= BRW Haaglanden (KNRM Scheveningen - Wipperploeg) =-
Zojuist :150099614:11:22 26-04-06  1 K.N.R.M KNRM Ter Heijde Strandweg 13 TH TESTMELDING
150099714:11:22 26-04-06  1 K.N.R.M KNRM Ter Heijde Strandweg 13 TH TESTMELDING
150099914:11:22 26-04-06  1 K.N.R.M KNRM Ter Heijde Strandweg 13 TH TESTMELDING
Dus :1500994KNRM Scheveningen - Jan van Engelenburg
1500995KNRM Scheveningen - Wipperploeg
1500996KNRM Ter Heijde - George Dijkstra (?)
1500997KNRM Ter Heijde - Wipperploeg (?)
1500999KNRM Monitorcode
Toch even 2 vraagtekens, ik baseer de volgorde van deze 2 benamingen slechts op die van Scheveningen...
