Auteur Topic: Driver installer failed (slicer.sys)  (gelezen 6370 keer)
Offline Kiekeboevdc
« Gepost op: 4 mei 2011, 12:41:05 »
Ik probeer onder Windows 7 de slicer.sys driver te installeren en dit lukt niet. Ik krijg steeds de melding 'driver installer failed'.
PDW is wel zonder problemen geïnstalleerd en de compoort werkt.
De compoort is volledig windows 7 compatibel, dus heb geen andere drivers moeten installeren...
Iemand enig idee hoe dit op te lossen en de slicer.sys werkende te krijgen aub ?
Dank en vriendelijke groeten.
Offline Tom(zulu10)
Re: Driver installer failed (slicer.sys)
« Reactie #1 Gepost op: 4 mei 2011, 17:26:23 »
Welke Windows 7 gebruik je  (32 of 64 bit) en als je de nieuwe flexbox gebruikt denk ik dat je de 32 of 64 bits drivers de bij de flexbox horen toch moet gebruiken.
En opnieuw opstarten en dan kijken wat er dan gebeurt.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #2 Gepost op: 4 mei 2011, 18:00:23 »
Werk met Windows 7 - 64 bit. Heb het ook al geprobeerd om via die compatibiliteitsmodus te werken maar tevergeefs.
Het gaat hier over een Blackbox pocsag.
