Auteur Topic: Aansluiting TP100 Pro  (gelezen 7741 keer)
Offline W99
« Gepost op: 2 mei 2011, 06:16:38 »
Waar kan ik aan de aansluitplug komen die op de TP-100 pro zit. De plug die dus achterop zit waarbij je het maakcontact kan gebruiken e.d. (die ronde)
Offline W99
Re: Aansluiting TP100 Pro
« Reactie #1 Gepost op: 2 mei 2011, 06:32:59 »
UPDATE met foto
« Reactie #2 Gepost op: 2 mei 2011, 06:38:02 »
Dat is een 8-polige mini DIN-connector. http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=731790 of http://shop.conrad.nl/733235.html
Offline W99
« Reactie #3 Gepost op: 2 mei 2011, 06:42:35 »
dank je, maar ik zoek wel even in de schuur.....Plug kost niet veel maar die verzendkosten a 6.95 pffff dan word het wel duur 10.74 voor een plugje.
Zal mijn hobbyhok eens opruimen misschien dat ik er nog wel ergens een vind
Dank je voor je bijdrage
« Reactie #4 Gepost op: 2 mei 2011, 06:52:29 »
Je hoeft 'm niet bij Conrad te bestellen: iedere fatsoenlijke elektronicaboer kan je deze plug leveren.
« Reactie #5 Gepost op: 2 mei 2011, 07:58:10 »
Dit snap ik niet: eerst vragen hoe je aan die plug kan komen en dan vervolgens zeggen dat je die zelf nog wel kan hebben.  :(
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #6 Gepost op: 2 mei 2011, 13:34:37 »
De benodigde connector is een Mini DIN 8 polig male.
(PS2 connectoren zijn niet bruikbaar, deze missen bepaalde contacten.)
Kosten ca. 1.40 per stuk, verzendkosten 2,50. Te koop bij o.a. Elektronika online.
Relais heeft vlg. handleiding een max. schakelstroom van 2A bij 12V.
Contacten 1 (com) en 4 (no) of 1 en 6 (nc) kun je gebruiken.
Inmiddels heb ik er LED nachtverlichting aangekoppeld die aangaat op bepaalde CAP's.
Voor een andere klant heb ik er 2 blauwe LED flitsers aangekoppeld welke aangaan.
Relais inschakeltijd en CAP zijn instelbaar.
