Auteur Topic: vraag  (gelezen 7596 keer)
Offline roel
vraag
« Gepost op: 28 april 2011, 18:57:58 »
hallo
ik heb een vraag,
ik een scanner de TP-110 MULTI CAPCODE
wie kan deze scanner in programmerren
ik hoor van jullie
gr roel
Re: vraag
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2011, 18:59:53 »
hallo
ik heb een vraag,
ik hoor van jullie
gr roel
Dat programmeren kan je zelf, want hij is handprogrammeerbaar. Niet alles kan met de hand, maar geschat 90 % van wat er ingesteld kan worden.
Offline roel
Re: vraag
« Reactie #2 Gepost op: 28 april 2011, 19:22:21 »
hallo leen
kan je dan ook zonderkabel inprogrammeren
en waar haal ik de codes vandaan.
ik ben daarin een leek in
ik hoor van je.
groet roel
Re: vraag
« Reactie #3 Gepost op: 28 april 2011, 19:25:58 »
hallo leen
ik hoor van je.
Ben je ook bereid om van mij te vernemen??  8)
Voor capcodes ben je op dit forum aan het juiste adres, gesorteerd per regio :
http://www.scannerforum.nl/index.php?board=25.0
Re: vraag
« Reactie #4 Gepost op: 28 april 2011, 19:32:07 »
Ja, je kan het toestel in de programmeermode brengen. Dan heb je de keuze uit basic programming of advanced. Kies als beginner basic. Er zit een Nederlands boekje bij en daar staat alles goed in beschreven. Capcodes kan je hier op het forum vinden. Neem pen en papier en kies je regio. Noteer alles wat je leuk vindt. Ook andere leden kan je om advies vragen. Zet er eerst eens een paar codes in en kijk of dat wat is. Er kunnen er 48 in en dat is wel een hoop werk. Als je genoeg gespaard hebt kan je ook een programmeerset kopen. Via de PC programmeren gaat een stuk handiger. Er zijn ook kabeltjes om TP110 op de sigarenaanstekersocket van de auto aan te sluiten. Waar woon je?
Offline roel
Re: vraag
« Reactie #5 Gepost op: 28 april 2011, 19:45:01 »
ik woon in hoofddorp
hoe duur is de set daarvoor
Offline MR
  • Fotograaf en webmanager
    • Mario Rentmeester fotografie
Re: vraag
« Reactie #6 Gepost op: 28 april 2011, 20:30:40 »
Hoofddorp behoort tot de veiligheidsregio Kennemerland.
In dit board http://www.scannerforum.nl/index.php?board=78.0 vind je alle capcodes van politie, brandweer en ambulance uit regio Kennemerland.
In de TP 110 kan je 48 capcodes programmeren. Je kunt dus maximaal 48 capcodes uit de lijsten kiezen en die vervolgens in de TP 110 zetten. Hoe dat moet staat in de handleiding.
De programmeerset voor de TP 100 kost € 36,- op http://www.p2000shop.nl/?p=14. De vraag is echter of deze ook bruikbaar is voor de TP 110. Anderen kunnen dit vast beamen/ontkrachten.
Als er een melding wordt aangemaakt door de meldkamer via P2000 ontvang je op de tafelontvanger zo'n soort bericht. Dit verschijnt op de display. Je hoort een alarmsignaal, maar geen tekstuele uitspraak.
16:17:14 28-04-11GROUP-1PRIO 1 AKERDIJK 4 LIJNDEN VOERTUIG TE WATER [ 381 13WOASV 570 597 346 ]
0106520BRW Veiligheidsregio Kennemerland (OvD Zuid)
0107111BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps)
0107181BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Lichtkrant)
0107186BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Intern Alarm)
0108213BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Spring bemanning HV/HW)
0108281BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant)
0108711BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Blusploeg)
0108781BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Lichtkrant)
Stel dat je0108213in de ontvanger had geprogrammeerd dan had je de melding ontvangen. Stel dat je 0108215 in je ontvanger had geprogammeerd, dan had je de melding niet ontvangen.
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: vraag
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2011, 21:05:29 »
€ 36.- Excl. verzendkosten ( € 6.75 met track&trace). Werkt voor alle 3 de versies TP, dus ook voor de TP-110. USB-Versie.
€ 14.- Is de auto-laad kabel.
[0108999] Monitorcode Brandweer Kennemerland, dan heb je alle brandweer meldingen van de regio.
[0126999] Monitorcode Ambulancepost Kennemerland, dan heb je alle GGD meldingen van de regio.
[0108281] Lichtkrant Kazerne Hoofddorp, dan heb je alle brandweer uitrukken van Hoofddorp.
