Auteur Topic: Lancering Shuttle Endeavour STS-134  (gelezen 16922 keer)
Offline Hanso
« Gepost op: 25 april 2011, 22:16:27 »
Volgens de laatste berichten van NASA wordt de Shuttle Endeavour STS-134 a.s. Vrijdag 29 april om 3:47 PM gelanceerd.
Deze tijd komt overeen met Vrijdagavond 21:47 uur Ned. tijd.
Voor de lancering zal ook het Shuttle Launch Supports Nets in gebruik genomen worden voor onderlingcontact met de TAL-sites (Transoceanic Abort Landing Sites)  in Spanje t.w. Moron and Zaragoza en Istres in Zuid Frankrijk.
"Radiocheck" zullen vanaf Woensdag regelmatig hoorbaar zijn op Milsatcom F8 vermoedelijk weer op 261.575 MHz of 261.700 MHz.
Na de lancering om 21:47 Ned. tijd zal de shuttle na. ca. 19 minuten over Europa komen en is het mogelijk om de communicatie met Houston te volgen op 259.700 MHz AM zo rond 22:06 tot 22:15 uur Ned. tijd.
Hans
Offline Hanso
Re: Lancering Shuttle Endeavour STS-134
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2011, 16:47:50 »
Eerste Radiochecks van het Shuttle Launch Support Nets vanmiddag op 261.5750 MHz.
Hans
Offline chris 61
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2011, 18:29:06 »
Bij mij ontvang ik daar vaak Braziliaanse piraten op. :-\
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2011, 20:50:41 »
En 261.550 Mhz
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Hanso
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2011, 06:32:47 »
Hallo Chris,
Dat kan inderdaad dat er vaak piraten op zitten.
Het "barst" vaak van piraten op de onbeveiligde milsatcoms.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2011, 06:34:46 »
En 261.550 Mhz
Mooi gevonden Huub!
Ik ben benieuwd welk kanaal ze van Fleet Satcom F8 uiteindelijk zullen gaan gebruiken.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2011, 21:23:32 »
261.5750 MHz vandaag het meest in de lucht geweest met radiochecks.
261.5500 MHz alleen 2 korte carriers zonder info.
Hans
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2011, 08:14:32 »
Op 261.5750 een aantal keren een vrouwenstem gehoord. Ik heb maar even geluisterd.
Op 550 stopt de scanner regelmatig maar verder niets gehoord.
Helaas ben ik vrijdagavond pas om ongeveer elf uur, half twaalf thuis.
Offline Hanso
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2011, 18:37:37 »
Hallo Jan,
Ik ben helaas ook afwezig maar ik zet de ontvanger gewoon aan en neem automatisch op via het programma Scanrecorder.
Ik ben benieuwd of er nog veel comms zullen zijn.
Hans
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #9 Gepost op: 29 april 2011, 20:24:39 »
Lancering uitgesteld vanwege probleem. :(
Bye.
Sigint
29 Apr 2011 ... Because of problem with two heaters on one of the shuttle's Auxiliary Power Units, a launch will not happen before Monday.
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Hanso
« Reactie #10 Gepost op: 29 april 2011, 23:22:55 »
Laatste nieuws van NASA
"Shuttle launch director Mike Leinbach stated that Endeavour's launch will be no earlier than Monday at 2:33 p.m. EDT. Engineers need that time to troubleshoot an issue that resulted in today’s launch scrub."
Dat wordt dus 20:33 Ned. tijd. de lancering.
Na ca. 19 min de overkomst over Europa dus om ca. 20:52 uur Ned. tijd.
Maar ik ben bang dat deze lancering, zoals gebruikelijk, weer wordt uitgesteld. We wachten af  :-\
Hans
Offline chris 61
« Reactie #11 Gepost op: 30 april 2011, 09:07:15 »
Helaas, maar I.S.S. was gisteravond geweldig helder(visueel) te volgen hier over Nederland.
Offline Hanso
« Reactie #12 Gepost op: 2 mei 2011, 09:38:58 »
Lancering Shuttle Endeavour opnieuw uitgesteld tot 8 mei 2011.
Bron NASA:
"Teams to Replace APU Heater Power Box; Launch No Earlier than May 8
Sun, 01 May 2011 08:31:06 PM UTC+0200
Technicians and engineers at NASA's Kennedy Space Center in Florida have identified the likely source of what caused heaters on a fuel line for space shuttle Endeavour's auxiliary power unit-1 (APU-1) to fail on Friday, scrubbing the first launch attempt for the STS-134 mission. The failure appears to be a power problem within the aft load control assembly-2 (ALCA-2), a box of switches controlling power feeds."
Hans
Offline Hanso
« Reactie #13 Gepost op: 4 mei 2011, 21:35:28 »
Lancering Shuttle Endeavour opnieuw uitgesteld tot 10 mei 2011
Bron: NASA
"On Launch Pad 39A, a new LCA-2 box was installed into Endeavour this morning, and technicians are preparing to retest the system before Endeavour's next launch attempt is scheduled. Currently, Endeavour's no earlier than launch date remains May 10."
Hans
Offline Hanso
« Reactie #14 Gepost op: 8 mei 2011, 21:56:21 »
Lancering staat nu gepland voor a.s. Maandagmiddag 16 mei 2011.
Bron NASA:
"Space Shuttle Endeavour to Launch No Earlier Than May 16
Sat, 07 May 2011 12:30:06 AM UTC+0200
NASA managers have retargeted space shuttle Endeavour's launch to no earlier than Monday, May 16. After a meeting on Friday, they also extended the length of Endeavour's STS-134 mission to the International Space Station from 14 to 16 days. If Endeavour launches on May 16, liftoff would be at 8:56 a.m. EDT."
"Radiocheck" zullen vanaf Zaterdag regelmatig hoorbaar zijn op Milsatcom F8 vermoedelijk weer op 261.575 MHz of 261.550MHz.
Na de lancering om 14:56 Ned. tijd zal de shuttle na. ca. 19 minuten over Europa komen en is het mogelijk om de communicatie met Houston te volgen op 259.700 MHz AM vanaf ca. 15:15 uur  tot ca. 15:28 uur Ned. tijd.
Wordt vervolgd.
Hans
