Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Noord- en Oost-Gelderland  (gelezen 666001 keer)
Offline henryb
Re: Discussie P2000 Brandweer Noord- en Oost-Gelderland
« Reactie #330 Gepost op: 1 mei 2010, 11:54:58 »
Citaat van: "Johan Beck"
Citaat van: "henryb"
Hoe kan ik / is er nog een monitorcode o.i.d. waarmee ik alle meldingen van de regio kan krijgen ?
0806240
Dank voor jullie reaties. Ik heb gister 0806240 in de pager gezet maar er is eigenlijk sinds giseren nog niks op binnengekomen. Wordt deze al wel actief gebruikt ?
UBC 785 XLT ** UBC 9000 XLT ** UBC 3500 XLT ** Diamond D-777 ** Diamond SRH 771 ** Target HF3 ** Jupiter Pro V9.1
Offline RS
« Reactie #331 Gepost op: 1 mei 2010, 12:02:46 »
0806240
Mijn laatste melding op 0806240 is van vandaag 1-5 om 11:49.
Offline henryb
« Reactie #332 Gepost op: 1 mei 2010, 12:15:59 »
Mijn laatste melding op 0806240 is van vandaag 1-5 om 11:49.[/quote]
Okeeee.....ik denk dat ik weer ff mijn pager aan de progger moet hangen, ik vermoed dat ik misschien de code er verkeerd in heb gezet  :oops:
Online Hunter
« Reactie #333 Gepost op: 1 mei 2010, 13:14:36 »
Alleen vandaag al :
00:54:15 01-05-10GROUP-1PRIO 2 Buitenbrand Ruigte/Struiken : EIKENLAAN - N319 VORD 26634
0806240BRW N&O-Gelderland (Monitorcode)
01:47:54 01-05-10GROUP-1PRIO 1 Schuurbrand : EIKENLAAN VORD 26634
02:05:56 01-05-10GROUP-1PRIO 2 Inzet voor Nacontrole : MOLENDIJK 6 06 LICH 40638
04:03:58 01-05-10GROUP-1PRIO 2 Container/Afvalbrand : VAN KINSBERGENSTRAAT 4 APEL 38842
04:51:02 01-05-10GROUP-1PRIO 1 Automatisch Alarm Via P.A.C Graven Woninginrichting : 'T BOSKE 1 AALT 40634
10:03:32 01-05-10GROUP-2PRIO 2 Inmelden C2000 : ARNHEMSEWEG 282 APEL 38850
10:45:52 01-05-10GROUP-1PRIO 2 Ruimen van Takken-Bomen : GROTE MAOTE 8 AALT 40634
11:06:55 01-05-10GROUP-1PRIO 1 Rookdetectie Ahmadiyya Moslim Jamaat OMS 4190 : GROENELAANTJE 20 NUNS 42205
11:49:56 01-05-10GROUP-1PRIO 1 Rookdetectie Bleijke de Zorgcentrum OMS 05308 : BEUKENLAAN 1 HENG 40875
13:39:53 01-05-10GROUP-1PRIO 1 Rookdetectie Iris Zorgwoningen OMS 04225 : JOHAN DE WITTLAAN 32 -34 HARW 42224
Offline henryb
« Reactie #334 Gepost op: 1 mei 2010, 13:27:53 »
Citaat van: "hunter"
Alleen vandaag al :
Is inderdaad zoals ik het voorheen ook altijd kreeg met de oude monitorcode. Het gekke is dat ik gister de nieuwe code (0806240) er in heb gezet maar ik kreeg niets er op binnen. Vandaar dat ik al aangaf dat ik misschien de code verkeerd in de pager had gezet. Net ff gechecked maar hij stond er goed in ???!! Alleen de laatste melding van 13:39 uur stond er in ..... heb maar weer even de code opnieuw geprogrammeerd in de pager en nu maar even kijken wat er gebeurt. Ik vind het vreemd alles lijkt er goed in te staan maar geen meldingen....heb dit nog nooit gehad met m'n pager. Ik hou het vanmiddag ff in de gaten wat er binnenkomt op m'n pager op 0806240
« Reactie #335 Gepost op: 2 mei 2010, 08:30:28 »
0803151wordt omschreven als een Monitorcode van Winterswijk. Gisteren had Groenlo een uitruk naar Winterswijk en toen ging deze code ook mee.
080315117:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Winterswijk (Monitorcode) -
080316317:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Groenlo (Bevelvoerders) -
080316517:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Groenlo (Lichtkrant) -
080316717:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Groenlo (Vrijwilligers ploeg 2)  -
080319017:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Groenlo (Monitorcode) -
080624017:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Noord- en Oost Gelderland (Monitorcode RAC) -
080637817:27:02 01-05-10 PRIO 1 Handbrandmelding Roetendael OMS 05194 : GOORWEG 12 WINT 40673 - Brandweer Groenlo (MDT TS/HV 673) -
Als leek vraag ik mij nu af of iemand of een systeem deze code nou ook daadwerkelijk monitort.
Ik dacht eerst misschien aan een code van het samenwerkingsverband Brandweer Achterhoek Oost http://www.veiligheidsregio-nog.nl/?path=959
Maar dan had de code ook bij alarmeringen van andere kazernes mee moeten gaan en dat is niet het geval.
« Reactie #336 Gepost op: 2 mei 2010, 10:20:59 »
Dit zag ik al vaker voorbij komen.
Het lijkt er op dat altijd de monitorcode van de plaats mee gaat waar het incident is ongeacht wat er opgeroepen wordt.
Offline willempie
« Reactie #337 Gepost op: 2 mei 2010, 10:29:47 »
Gemeentelijke monitorcode
« Reactie #338 Gepost op: 2 mei 2010, 10:33:21 »
Citaat van: "jordnijman"
Tot zover duidelijk. Maar waar dient die dan precies voor? Is het ter info van 1 of meerdere personen (commandant?) of betreft het een koppeling met een bepaald systeem?
Online Hunter
« Reactie #339 Gepost op: 2 mei 2010, 11:06:22 »
Die code heeft geen vaste functie, dat kan per gemeente verschillen. Binnen een gemeente kunnen personen geinformeerd worden via deze code, zoals de commandant. De codes hoeven in principe niet eens gebruikt worden, ze zijn vergelijkbaar met de post- en gemeentelijke monitorcodes van NHN.
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #340 Gepost op: 2 mei 2010, 11:21:17 »
Blijft de grote vraag wat de volgende (XX2) code in de reeks betekend die gaan o.a bij middelbrand mee.
Je kan verwachten dat het een infocode voor commandant van de gemeente is of mogelijk de burgemeester.
« Reactie #341 Gepost op: 2 mei 2010, 11:23:20 »
Citaat van: "HansH"
Ook bij middel hv heb ik deze gezien.
Offline HansH
« Reactie #342 Gepost op: 2 mei 2010, 11:25:02 »
Citaat van: "HansH"
Uit mijn hoofd heb ik hier volgens mij ook al eens een contact AC op gezien.. Dan zal dit dus niet zo maar een monitorcode zijn.
Online Hunter
« Reactie #343 Gepost op: 2 mei 2010, 11:25:40 »
Citaat van: "HansH"
Dat is exact hetzelfde, maar dan om gemeentelijke functies/functionarissen te kunnen informeren. Kan ook weer per gemeente verschillen. Op dit moment logischerwijs nog helemaal niemand, want de nieuwe codes worden nog nergens (met uitzondering van een DEEL van Zutphen) gebruikt, maar in de toekomst kan dit inderdaad de commandant worden, of logistieke functies, of de burgemeester, of de kantinejuffrouw, vrij invulbaar zegmaar :)
Online Hunter
« Reactie #344 Gepost op: 2 mei 2010, 11:26:08 »
Citaat van: "HansH"
Tsja, dan stop ik maar met reageren denk ik..................
