Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Noord- en Oost-Gelderland  (gelezen 707681 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer Noord- en Oost-Gelderland
« Reactie #240 Gepost op: 25 maart 2010, 18:01:09 »
Citaat van: "MarcD"
Onderstaande melding lijkt erop te wijzen dat de sinds vanmiddag meegezonden cap's niet korps maar gebieds (gemeentelijk) gebonden codes zijn.
In deze melding wordt Zutphen zelf niet gealarmeerd, het incident speelt echter wel op grondgebied van Zutphen.
Dan nog snap ik niet wat je bedoelt met gebiedsgebonden? Als er nu iemand van het korps Zutphen (KC, Commandant, etc) in kennis wordt gesteld dan hoort die code nog steeds bij korps Zutphen...
exLid057
« Reactie #241 Gepost op: 25 maart 2010, 19:12:39 »
Men rukt uit wie er dichste bij zit, van het incident
« Reactie #242 Gepost op: 25 maart 2010, 19:23:57 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Ja dat is toch logisch? Maar het gaat om capcodes, niet om operationele grenzen...
exLid057
« Reactie #243 Gepost op: 25 maart 2010, 19:30:04 »
Citaat van: "hunter"
Oke, breep het even niet, maar die inzet van dat bosbrandtje waren twee voortuigen aan wezig.
Offline Arle
« Reactie #244 Gepost op: 25 maart 2010, 22:37:48 »
0805706 17:02:26 25-03-10  Caco graag tel. contact AC
Calamiteitencoördinator?
Kan, maar het is een code van een centralist...
Een Caco is vaak een chef van dienst van de PMK, MKA of MKB (GMK) en dus onderdeel van het "meldkamerpersoneel".
Dus op zich zou het kunnen kloppen dat deze tussen of bij de capcodes van de meldkamer hoort...  :?
Arlé
« Reactie #245 Gepost op: 26 maart 2010, 02:36:13 »
Citaat van: "Arle"
Ze zijn bezig met het opzetten van een nieuw, strak capcodeplan. Hoe logisch is het dan dat een nieuwe piketfunctie (volgens mij bestond die voorheen nog niet) zomaar tussen de centralisten gepropt wordt? Je zou dan eerder een code eindigend op 0 in een aparte reeks verwachten, zoals alle andere piketfuncties. Nu hebben we het over een persoonlijke capcode.
Offline MarcD
« Reactie #246 Gepost op: 26 maart 2010, 15:38:32 »
Citaat van: "MarcD"
080624018:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - monitorcode
080407118:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - ++++++++
080399018:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - IJsselstreek - Almen - monitorcode?
080396618:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - IJsselstreek - Almen - blusgroep
080396518:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - IJsselstreek - Almen - techniek
080396318:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - IJsselstreek - Almen - bvd
080375018:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - Achterhoek-West - Vorden - monitorcode?
080373118:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - Achterhoek-West - Vorden - blusgroep 1+3
080372518:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - Achterhoek-West - Vorden - techniek
080372318:45:17 25-03-10 PRIO 1 Bosbrand : BROKKENDIJK WARN 26749 26634 NOG - Achterhoek-West - Vorden - bvd
En ook hier weer alarmering van post Wehl (gemeente Doetinchem) met uitruk in Hummelo (Gemeente Bronckhorst), cap 0803711.
Daarnaast loopt de code 0803191 mee met zowel Groenlo als Lichtenvoorde, beide gemeente Oost-Gelre.
Heeft er m.i. dus alle schijn van dat de nieuwe codes gemeentelijke infocodes zijn.
080371107:53:57 26-03-10 PRIO 1 Rookdetectie Hyndendael OMS 5406 : KEPPELSEWEG - N814 35 HUMM 40836 NOG - ????
080367007:53:57 26-03-10 PRIO 1 Rookdetectie Hyndendael OMS 5406 : KEPPELSEWEG - N814 35 HUMM 40836 NOG - Achterhoek-West - Wehl - monitorcode?
080365207:53:57 26-03-10 PRIO 1 Rookdetectie Hyndendael OMS 5406 : KEPPELSEWEG - N814 35 HUMM 40836 NOG - Achterhoek-West - Wehl - blusgroepen totaal
080364507:53:57 26-03-10 PRIO 1 Rookdetectie Hyndendael OMS 5406 : KEPPELSEWEG - N814 35 HUMM 40836 NOG - Achterhoek-West - Wehl - techniek
080364307:53:57 26-03-10 PRIO 1 Rookdetectie Hyndendael OMS 5406 : KEPPELSEWEG - N814 35 HUMM 40836 NOG - Achterhoek-West - Wehl - bvd
MarcD
« Reactie #247 Gepost op: 26 maart 2010, 15:59:27 »
Kazernering Zutphen op 1 april een feit
http://www.vnog.nl/default.asp?Path=1059&frameid=3
exLid057
« Reactie #248 Gepost op: 27 maart 2010, 20:47:22 »
0803283Brw Eibergen - Bevelvoerder
Er word gepiept met 0803271 ook bevelvoeder ( nieuwe code )
 Deze maar wissen 0803283 ?
« Reactie #249 Gepost op: 27 maart 2010, 20:50:25 »
0803283
Het is wel handig als je alles blijft volgen. BvD codes eindigen altijd op een 3 en 3271 is een code van het korps, cq de gemeente Borculo en staat dus los van Eibergen.
Offline Dijkie69
« Reactie #250 Gepost op: 27 maart 2010, 20:53:12 »
0803283
De capcode0803271is de nieuwe code uit de reeks die sinds kort mee loopt ,een functie binnen de korpsen van de gemeente Berkelland
Dijkie
exLid057
« Reactie #251 Gepost op: 27 maart 2010, 20:54:21 »
0803283
staat bij me in PDW tocht BVD en dat is bevelvoeder contact AC nieuwe code 0803271 met code van Eibergen
exLid057
« Reactie #252 Gepost op: 27 maart 2010, 20:56:19 »
Citaat van: "Dijkie69"
0803283
De capcode0803271is de nieuwe code en is van de gemeente Berkelland, functie nog niet bekend.
Dijk
Word net gebruikt me BVD contact AC tevens oude code 0800132 Bevelvoeder Eibergen
« Reactie #253 Gepost op: 27 maart 2010, 20:58:43 »
Ja en,0806240loopt toch ook mee?
Offline Dijkie69
« Reactie #254 Gepost op: 27 maart 2010, 20:59:30 »
Eibergen is een korps binnen de gemeente Berkelland, en er zijn vandaag verschillende nieuwe capcodes voorbij gekomen die duiden op de gemeente waarbinnen het korps valt.
Dijkie
