Auteur Topic: Hoe maak je een mobiele antenne voor de UHF airband?  (gelezen 8442 keer)
HLB
« Gepost op: 23 april 2011, 07:45:40 »
Ik zie op het forum regelmatig fraaie zelfgebouwde antennes passeren. Weet iemand wat voor antenne je zou kunnen maken die gemakkelijk mee kan op reis en die goed geschikt is voor de UHF airband? Ik heb in het verleden wel een enkele spriet gebruikt die op de magneetvoet van een dakantenne was gemonteerd, en dat werkte wel aardig. Weet iemand raad? B.v.d.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Hoe maak je een mobiele antenne voor de UHF airband?
« Reactie #1 Gepost op: 23 april 2011, 09:26:44 »
Tres simple ...
Bepaal het midden van het frequentiegebied dat je wilt beluisteren:
  • Bijvoorbeeld 200 tot 300 MHZ, het midden is dan 250 MHz.
Bereken de ¼ golflengte van deze frequentie:
  • In dit geval (300 m/s / 250 MHz) / 4 = 0,3 m
Neem een magneetvoet met PL aansluiting (BNC kan ook maar is lastiger), neem een stuk stevig draad (RVS, messing, of strakgedraaid koper) van ca 5 cm langer dan de berekende lengte.
Soldeer het stuk draad in de PL plug en zorg ervoor, met bijvoorbeeld tape of nog beter krimpkous, dat op de plaats waar normaal de kabel uit de plug komt het draad geen contact maakt met de plug.
Knip het stuk draad boven de plug af op de berekende lengte.
Schroef de antenne op de magneetvoet en "plak" het geheel op het dak.
300 m/s is de lichtsnelheid (golflengte is lichtsnelheid / frequentie)
Als je de antenne nog naukeuriger wilt afstemmen, moet je de berekende lengte nog vermenigvuldigen met 0,95.
Dit is de "verkortingsfactor" van de meeste geleiders, elektromagnetische golven gaan langzamer door een geleider dan door de lucht, middels de verkortingsfactor corrigeer je je antenne lengte voor dat verschil.
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #2 Gepost op: 23 april 2011, 11:01:10 »
Nou nee. Nog niet eens de geluidssnelheid.  :P
Offline PE7EB
« Reactie #3 Gepost op: 23 april 2011, 11:18:20 »
Rectificatie:
Rene wijst me terecht op een slordigheid, 300 m/s is vautd!
300 (zonder m/s)  staat voor de lichtsnelheid, zijnde 300.000 km/s
Plaatje ter verduidelijking van de bouw:
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 23 april 2011, 11:25:23 »
Bedankt voor de reacties, schema ziet er verdacht veel uit als de ant die ik in het verleden had. Blijft leuk, het zoeken naar de ultieme ontvangst  ::)
« Reactie #5 Gepost op: 23 april 2011, 11:30:41 »
Rectificatie:
Inderdaad, 300 Mm (megameter) per seconde. En die term Mega (1 miljoen) valt weg tegen de term Mega in MHz. Vandaar 300 /250 ;)
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 23 april 2011, 11:34:36 »
Nou weet ik dat je met 300/frequentie/4 uitkomt op een kwart golf en dat de ontvangst dan redelijk "breed" is dus je ontvangt naast de piek nog behoorlijk goed. Als je nu 300/frequentie/2 doet komt je uit op een halve golf. De goede ontvangst wordt dan "smaller' zeg maar. Kan iemand onderbouwen waarom dit zo is? Als het kan aub in lekenbewoordingen, ik ben geen techneut  :-[
« Reactie #7 Gepost op: 23 april 2011, 11:38:13 »
Een kwart golf heeft een impedantie van rond de 50-70 ohm. Die is dus goed aangepast aan je ontvanger. Een halve-golfantenne heeft een zeer hoge impedantie. Voor een halve-golfantenne is een aanpasnetwerk nodig om hem goed aan te passen aan de relatief laagohmige ontvangeringang. En dat aanpasnetwerk werkt maar over een beperkt frequentiegebied.
Offline PE7EB
« Reactie #8 Gepost op: 23 april 2011, 11:44:46 »
Stukje leesvoer.
