Auteur Topic: Zomertijd en wintertijd  (gelezen 31837 keer)
« Gepost op: 27 maart 2011, 07:33:56 »
Afgelopen nacht is de klok een uur vooruit gegaan. Dat betekent bij de foruminstellingen een kleine wijziging. Ga naar Gebruikerspaneel en dan links naar Foruminstellingen. Rechts zie je staan Zomertijd is in gebruik: klik daar op Ja en vervolgens op Bevestig.
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: Zomertijd en wintertijd
« Reactie #1 Gepost op: 5 april 2011, 07:35:30 »
Bij de nieuwe layout is vermoed ik ook een handeling nodig voor de zomertijd aanduiding.
Althans bij mij dan, tijdafwijking stond op 0.
Ga naar profiel, Accountinstellingen.
Profiel wijzigen, Lay-out voorkeuren.
En klik daar bij Tijdafwijking op (automatisch detecteren)
Dan zal de tijd goed gezet worden. 1
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:49:25 »
En ditzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de wintertijd. Er zijn helaas nog een aantal leden die de zomertijd op het forum zien staan.
opabert
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2020, 11:05:31 »
Staat op automatisch,  maar heb 1 uur verschil.
Vindt niet erg
« Reactie #4 Gepost op: 26 maart 2022, 09:47:36 »
Komende nacht gaat de klok weer een uurtje vooruit. Vergeet de instellingen niet aan te passen in je profiel.
« Reactie #5 Gepost op: 24 september 2025, 18:58:19 »
Zie dat de klok een uurtje achter staat:
Ongelezen berichten sinds je laatste bezoek
Nieuwe reacties in topics met eigen bijdrages
24 september 2025, 18:52:23
Het is nu19:52
« Reactie #6 Gepost op: 24 september 2025, 19:02:35 »
Ik heb je bericht maar even naar de juiste rubriek verplaats Jos.
De P2kflex monitor is iets heel anders dan je instellingen hier op het forum.
Bovenstaand vind je het antwoord op je vraag.
« Reactie #7 Gepost op: 24 september 2025, 19:05:22 »
Dank voor reactie.
« Reactie #8 Gepost op: 24 september 2025, 20:12:00 »
Het is nu19:52
Dan staat de tijd in jouw profiel niet goed:
24 september 2025, 21:11:25 En het is nu 21:11
Offline ph5c
« Reactie #9 Gepost op: 27 september 2025, 20:04:41 »
Zou het niet handiger zijn om de utc/gmt tijd te gaan hanteren op dit forum?
Offline Jacob
« Reactie #10 Gepost op: 28 september 2025, 07:57:14 »
Hoe zo? We leven hier in Nederland, dus lijkt mij de nederlandse tijd de juiste
« Reactie #11 Gepost op: 28 september 2025, 08:48:43 »
Het is nu19:52
Hi Hunter,
Ik had dit ook en heb het gewijzigd onder Profiel Wijzigen -Lay Out voorkeuren en daarna op automatisch detecteren gezet. En hij geeft nu verschil 1 aan. Da’s wel raar daar het forumtijd/servertijd en de tijdzone waarin ik zit, gelijk is dus verschil zou 0 moeten zijn.
