Auteur Topic: Hekwerk als antenne.  (gelezen 7725 keer)
Offline gerbrand
« Gepost op: 21 maart 2011, 10:26:25 »
op een flat midden in de stad is luisteren naar de korte-golf natuurlijk verre van ideaal.
Een actieve binnen antenne van 100 euro bleek een ware miskoop maar ja, je moet iets
als je de gebeurtenissen in Libië wilt volgen.
Nu heb ik gisteren bedacht dat ik het hekwerk op de galerij van mijn flat de ideale antenne
zou kunnen zijn. Een klein experiment bevestigde mijn vermoedens. Een simpel kabeltje
tussen mijn Icom R72 en het hekwerk gaf echt een verbluffend resultaat. RAF volmet op
5450 ging van S1 (binnen antenne) naar S7 (hekwerk). Ook andere stations kwamen ineens
vol binnen.
Maar ja, ook storingen komen natuurlijk vol binnen. Bijvoorbeeld tussen de 8.900 en 9.200
echt één grote brij van gebrom. Wat wil je, het hekwerk loopt langs zo'n 15 appartementen,
boven op ons dak staat een GSM/UMTS mast en onder ons zitten winkels.....
Ik ben geen expert hierin maar is hier iets tegen te doen? Ook al is het maar een beetje?
Snap dat ik zal moeten accepteren dat ik het nooit weg zal krijgen maar misschien heeft iemand
een suggestie. En nee, ik kan niet verhuizen. :wink:
Ik heb al een geluidsfilter aan de Icom hangen waarmee je hinderlijk geluid kan wegdraaien.
Alvast bedankt!
Gerbrand
Re: Hekwerk als antenne.
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2011, 12:46:33 »
een antenne op het dak plaatsen, behoort zeker niet tot de mogelijkheden?
m.vr.gr. John :wink:
Offline pe1ijy
    • http://www.eenlijns-vliegers.nl
« Reactie #2 Gepost op: 21 maart 2011, 13:23:59 »
Hallo Gerbrand,
Ik ben benieuwd hoe je het een en ander hebt aangesloten.
Heb je gewoon een stuk draad gepakt en deze aan het hekwerk van het balkon bevestigd, of ga je met een stuk coax naar het hekwerk van het balkon toe?
Ik woon namelijk in soortgelijke situatie en ik ben daarom benieuwd.
Ik heb zelf een AOR AR7030 en heb hier een RF-Systems DX7 Gold actieve antenne aanzitten. Deze staat wel buiten en geeft een redelijk goed resultaat.
Ik wil deze eens gaan vergelijken met het hekwerk van het balkon en misschien kunnen we dan het een en ander vergelijken.
Groetjes, Martin
73 de Martin, PE1IJY uit Meppel, JO32cq
AOR AR-7030
AOR AR-8000
Kijk ook eens op mijn website: http://www.eenlijns-vliegers.nl
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #3 Gepost op: 21 maart 2011, 14:39:22 »
Citaat van: "john"
Zodra je kunt aantonen, dat een eigen antenne meer kan, dat de kabel of CAI aansluiting, is een vergunning voor het plaatsen van een antenne makkelijk te  verkrijgen.
De eigenaar van de woning/complex kan dit n.l. niet weigeren, alleen kan hij (helaas) wel eisen stellen aan de installatie.
Offline gerbrand
« Reactie #4 Gepost op: 21 maart 2011, 15:17:40 »
Hallo allemaal,
alvast bedankt voor jullie reacties.
@ John en r0n: Daar heb ik nog niet echt over nagedacht maar lijkt me mogelijk
lastig daar een korte golf antenne over het gehele dak zou moeten worden geplaatst en
dus op twee plaatsen de hoogte in moet. De draad antenne die ik voorheen gebruikte, toen
ik nog een tuin had, is namelijk zo'n 20 meter lang. Maar ook dan blijf ik, denk ik, met
die storing zitten. Maar uiteraard bedankt voor de tip!
@Martin: Ik heb eerst gewoon een stuk koperdraad (aarde draad die je bij de Praxis koopt)
aan het hek vast gemaakt en daarna aangesloten op de Icom. Daarna heb ik het nog eens
geprobeerd met de active antenne. Die heb ik gewoon tegen het hek gezet. In beide gevallen
was het resultaat nagenoeg het zelfde. Ik ga nu een koperdraad aanleggen die door een
sleuf van de vloer van de galerij gaat lopen (anders vallen de buren erover) en dan via de
regenpijp en een klein klapraampje naar binnen gaat. Als het klaar is zal ik foto's maken
en die hier neerzetten.
Let op: dit hekwerk is van gegalvaniseerd, blank metaal. Ik heb het ook bij mijn balkon
geprobeerd maar daar is het hek geverfd en was het resultaat nul.
Nogmaals bedankt voor de reacties maar mocht iemand nog een oplossing hebben voor de
storingen dan houd ik me aanbevolen!
Groetjes Gerbrand
« Reactie #5 Gepost op: 21 maart 2011, 15:44:12 »
Toen ik nog werkte heb ik bij een klant in Scheveningen op een appartement op vijf hoog
een bliksem inslag meegemaakt op de galerij. Via de galerij was de ontlading naar binnen gegaan
en alleen al aan de door mijn bedrijf geplaatste apparatuur was zo'n 5000 euro schade.
Dit gebeurd niet dagelijks maar vaker dan je denkt.
Als dit bij jou gebeurd en de draad wordt ontdekt dan zou ik niet graag de schadeclaim
betalen die je kan verwachten. Je wordt volledig aansprakelijk gesteld voor schade aan derden
door jouw schuld. Dit geld overigens ook voor een antenne die je op het dak plaatst.
Ik heb zelf een huurhuis van drie verdiepingen en ik mag van de woningstichting helemaal
niets plaatsen dat boven het dak uit komt. Een overbuurman van mij is geregistreerd zendamateur
en hij heeft net als ik zijn antenne's op 3 meter hoogte op de schuur staan.
Offline Havik
« Reactie #6 Gepost op: 21 maart 2011, 17:07:47 »
Citaat van: "r0n."
Citaat van: "john"
Hallo
Het kan wel geweigerd worden als het aangesloten is bij vereniging voor eigenaren moet er eerst over vergadert worden of het wel verantwoord is om een antenne te plaatsen denk aan storm en onweer en hoe. En omdat niet een ieder op het dak mag komen ( omdat je daar niets heb te zoeken) heb je dus al een probleem. Ik spreek uit ervaring. Ik kon met veel vergaderingen ( uitleggen aan etagevertegenwoordigers waarom) een Discone antenne plaatsen aan de binnen kant van het hek werk zonder dat er iets naar beneden zou kunnen vallen. Er kwam zelfs iemand van de vereniging kijken of alles wel goed vast zat.(Woonde 3 hoog) Ik moest maar aantonen of hel wel een verbetering was in ontvangst binnen ( in de kamer dus) of buiten. Mijn buren hadden er gelukkig geen problemen mee. Maar er zijn altijd van die :twisted: vonden het niet nodig.
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline r0n.
« Reactie #7 Gepost op: 21 maart 2011, 19:06:13 »
Citaat van: "Havik"
Citaat van: "r0n."
Dat bedoelde ik met de voorwaarden/eisen.
Met stel in de regel het volgende:
1. De antenne dient door een gespecialiseerd bedrijf geplaatst te worden,
2. De antenne installatie (en eigenaar) dienen een verzekering af te sluiten voor eventuele schade,
3. De antenne installatie mag niet opvallen vanaf de straat.
4. enz.
Makkelijk is het dus niet, maar verbieden is onmogelijk, o.a. door artikel 10 (dacht ik) van het verdrag van Rome, dat de vrije nieuwsgaring beschrijft.
Offline gerbrand
« Reactie #8 Gepost op: 21 maart 2011, 22:48:11 »
Hallo allemaal,
wederom bedankt voor alle tips maar ook waarschuwingen.
@Janos: Bedankt voor je raad... Is inderdaad wel iets om over na te denken!
Draad los en alleen aan het hek vastmaken als ik ga luisteren?
@ Havik: Denk ook dat de vereniging van eigenaren er niet mee in zou stemmen.
De twee appartementen boven ons die een dakterras hebben, hadden al narigheid
gehad vanwege een waslijn, zo hoorde ik net.
De algemene tendens in dit complex (met overigens alleen koop-woningen) is, geen
slapende honden wakker maken. Bloembakken aan het hekwerk zijn ook niet
toe gestaan vanwege het gevaar bij storm. Bij drie woningen hangen ze er toch.
Net als vuilniszakken een dag of langer op de galerij laten staan. Mag niet maar
ze staan er toch....
Lastig....
Maar goed  :) blijf ik toch met mijn vraag: is er iets te doen tegen die storing...?
Bedankt voor jullie reacties! Top!
Gerbrand
