Auteur Topic: Signaal bij Close Call found 72xlt  (gelezen 4355 keer)
Offline VKR01
« Gepost op: 13 maart 2011, 12:30:55 »
Ik zit met een probleempje met mijn 72xlt dat ik niet terug kan vinden in de handleiding.
Tot voor kort hoorde ik een piep als de scanner een frequentie had gevonden met CC.
Na een volledige reset van de scanner krijg ik dit signaal niet meer.
Ik vond het altijd wel handig omdat ik dan wist dat het een CC was.
Inmiddels heb ik de scanner nog een aantal malen gerest, maar zonder resultaat.
Is er iemand die weet hoe ik dit signaal weer kan aanzetten.
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
Re: Signaal bij Close Call found 72xlt
« Reactie #1 Gepost op: 13 maart 2011, 13:02:54 »
Citaat van: "medendorp"
RTFM, blz. 34 - 'C-C.ALt: Lets you select the Close Call alert
settings.'
'Press E while C-C.Alt appears. One of the
following alert options appears.
ALt bEEP: The scanner beeps when a Close
Call signal is detected.
ALt Light: The scanner flashes the display
backlight when a Close Call signal is detected.
ALt bP-Lt: The scanner flashes the display
backlight and beeps when a Close Call signal is
detected.
ALt OFF: The scanner does not provide any
alert when a Close Call signal is detected.'
Offline VKR01
« Reactie #2 Gepost op: 13 maart 2011, 19:28:49 »
Bedankt voor het antwoord.
Vreemd genoeg stond dit niet in de papieren handleiding die ik bij de scanner heb gekregen.
Bewijst maar weer eens dat een papieren handleiding niet altijd gelijk is aan die op het internet..
