Auteur Topic: Tetra experimenten op 70cm  (gelezen 12393 keer)
Offline PA0DOM
« Gepost op: 10 maart 2011, 20:03:31 »
Uit N.G. alt.nl.radiozendamateur gelicenceerd
9 Maart - Tetra experimenten op 70cm
Afgelopen week is er voor het eerst een amateur in Nederland in
geslaagd om met C2000 in de lucht te komen op een amateurband. Tetra,
zoals de modulatiesoort officieel heet is voor alle Nederlandse
radioamateurs onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
De gebruikte apparatuur zijn normale apparaten zoals de
overheidsdiensten die ook gebruiken, echter zonder de encryptie-
sofware. De apparatuur is voorzien van speciale amateurfirmware en het
betreft een uitvoering die standaard al op 70 cm kan werken.
De bedoeling is om de komende tijd meer ervaring op te doen met tetra.
Behalve met tetra is het ook een primeur met tdma. Door deze tdma-
techniek zijn met tetra relaisstations mogelijk, die zonder
duplexfilters werken. Het relais zendt en ontvangt daarbij op dezelfde
frequentie, waarbij pakketten die in het ene tijdslot worden
ontvangen, in een ander tijdslot opnieuw worden uitgezonden.
Een ander voordeel van tetra is dat de norm in tegenstelling tot een
enkel onderdeel van D-STAR geheel openbaar is. Het komende jaar komen
voor het eerst in Nederland gebruikte Motorola-portofoons voor tetra
als surplusmateriaal op de markt. Naar verwachting zullen die rond de
150 euro gaan kosten voor een werkend exemplaar.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Tetra experimenten op 70cm
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2011, 21:36:24 »
Citaat van: "PA0DOM"
Geloof dat dat blad er ook weinig van snapt, een amateur met C-2000 uitkomen op 70cm. Schrijf dan gewoon dat het met een tetra porto was, die niet meer op C-2 kan werken.
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2011, 23:38:47 »
Inderdaad weer een droevig verhaal, althans, de manier waarop "C2000" wordt gebruikt.
De grote vraag is ook of er daadwerkelijk sprake is van trunking en dus ook van een basisstation, of dat er simpelweg via DMO werd gewerkt. Dat laatste is natuurlijk wel heel erg eenvoudig en dan valt direkt de bodem onder het artikel weg...
« Reactie #3 Gepost op: 11 maart 2011, 05:28:15 »
Citaat van: "Hunter"
Het is DMO, maar dan op de 70cm amateurband. Het probleem is dat je geen portofoon zomaar daarop kan programmeren. Een MTP850 of MTP700 werkt normaal t/m 429,.... MHz, maar 430 MHz en hoger programmeren gaat niet. Bij Sepura schijnt dat toch iets gemakkelijker te zijn en de fabriek en de importeur hebben beide alle medewerking gegeven. Nu Motorola nog....
« Reactie #4 Gepost op: 11 maart 2011, 06:39:55 »
Op het zendamateurs.com forum wordt al gesproken over een 1 april grap, omdat de betreffende amateur ook auteur in eoa blad is. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 11 maart 2011, 11:03:40 »
Citaat van: "elsinga"
Nee, het absoluut geen 1 april grap. Waarom zou het niet kunnen in DMO?
« Reactie #6 Gepost op: 11 maart 2011, 17:48:06 »
TERTA is een digitale standaard voor radiocommunicatie, dus op elke frequentie te gebruiken (mits voldoende bandbreedte). Dus ook op 70cm, waarom inderdaad niet? ;)
« Reactie #7 Gepost op: 11 maart 2011, 18:16:45 »
25 kHz is voldoende.
« Reactie #8 Gepost op: 11 maart 2011, 19:38:12 »
Yep, maar op sommige HF banden heb je die niet. ;)
