Auteur Topic: Carnavals optocht Eindhoven  (gelezen 7273 keer)
Offline Hutch
« Gepost op: 5 maart 2011, 14:53:48 »
464.9250
Offline tinuske
Re: Carnavals optocht Eindhoven
« Reactie #1 Gepost op: 5 maart 2011, 16:34:37 »
ook op 464.885
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline Hutch
« Reactie #2 Gepost op: 5 maart 2011, 16:36:02 »
Dankje tinuske waneer komt je stream online ?
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #3 Gepost op: 5 maart 2011, 17:17:12 »
Ook de 154,1125 (Uitgang) - 149,5125 (Ingang) met Tq 146.2 werd gebruikt tijdens de optocht door Eindhoven.
Verder zat op de 464,8875 een Tq van 136.5
De 464,9250 wel gehoord, maar geen Tq gevonden.
Ook de 146,4100 was af en toe te horen, samen met de 160,0700, ook hier geen Tq van gevonden.
Groet van Roberto.
Offline tinuske
« Reactie #4 Gepost op: 7 maart 2011, 14:35:43 »
de stream laat nog even op zich wachten, zit met een router die steeds een nieuw ip aanmaakt, dus dat moet steeds worden aangepast, is lastig.
op mijn laptop heb ik geen linein, en via de microfoon geeft een raar ruis bijgeluid, dus dat  is ook geen optie.
Ik weet in elk geval dat het werkt zoals het moet, dus wordt tzt vervolgd/
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Hutch
« Reactie #5 Gepost op: 7 maart 2011, 14:43:20 »
Dan moet er een statish ip adres ingesteld worden die blijven vast staan
