Auteur Topic: 253.6500 call  (gelezen 4333 keer)
253.6500 call
« Gepost op: 5 maart 2011, 14:14:34 »
Aan het eind van de ISS overgang, vanmiddag 5 maart 2011 om 14.55 uur hoorde ik twee keer
een korte call op 253.6500 FM in het Engels waarbij 5620 geroepen werd.
253.6500 Is een frequentie van Milsatcom UFO-F2 die soms gebruikt wordt bij de lancering van een Shuttle.
Hierna niets meer gehoord. Kan dit met de Shuttle te maken hebben of is het toeval ?
Offline Hanso
Re: 253.6500 call
« Reactie #1 Gepost op: 6 maart 2011, 11:39:19 »
Hallo Jan,
De frequentie 253.650 MHz is inderdaad van Milsatcom transponder UFO F2 Bandplan Oscar kan. 03.
Deze frequentie is nog nooit gebruikt voor het Shuttle Launch Support Nets.
Het Support Nets is een netwerk van USAF wat tijdelijk in het leven wordt geroepen voor een lancering van een Shuttle. De USAF heeft de plicht op zich genomen om bij calamiteiten met de Shutlle assistentie te verlenen bij noodsituaties en/of noodlandingen op een van de daarvoor aangewezen militaire luchthavens ofwel TAL sites (Transoceanic Abort Landing Sites) in Spanje (Moron en Zaragoza) en Frankrijk (Istres).
Om alles te kunnen dirigeren wordt tijdelijk gebruikt gemaakt van milsatcoms omdat er zowel communicatie plaatsvindt in Europa alsmede in de VS.
Vanuit Ramstein vertrekken dan ook altijd speciale vliegtuigen richting de diverse TAL sites. Ook boten van de US Marine liggen klaar op de route.
Voor al die onderlinge communicatie wordt dan tijdelijk het "Shuttle Launch Support Nets" in het leven geroepen en hoor je meestal 3 dagen voor de lancering reeds testen (Radiochecks met Herky, DoD Cape, Wolf Den etc.). En voor dit tijdelijke netwerk maakt men gebruik van Milsatcoms.
Zodra de Shuttle na ca. 20 min. Europa heeft bereikt en zonder problemen verder vliegt, wordt het Shuttle Launch Support Nets opgeheven.
Dus het is puur toeval dat je milsatcomverkeer hoorde tijdens een ISS overkomst en heeft dus niets met elkaar te maken.
ISS zelf communiceert met spraak, data en beeld via TDRS satellieten op S-band en K-band met MCC in Houston.
Daarnaast hebben de Russen in ISS nog een eigen privénetje op 143.6250 met ZuP, het ruimtevaartcentrum in Rusland. Deze frequentie is jou wel bekend.
Hans
Re: 253.6500 call
« Reactie #2 Gepost op: 6 maart 2011, 13:36:25 »
Helemaal duidelijk, dank je wel.
Omdat je zelden Engels hoort op die frequentie's en precies bij de ISS overgang
vond ik het verdacht.
Offline Hanso
Re: 253.6500 call
« Reactie #3 Gepost op: 7 maart 2011, 13:42:24 »
Citaat van: "Janos"
Hallo Jan,
Ik kan het helemaal begrijpen, soms is het ook erg verwarrend.
Succes met monitoring!
Hans
