Auteur Topic: BC Tools  (gelezen 14855 keer)
BC Tools
« Gepost op: 26 februari 2011, 14:09:01 »
Ik krijg geen geluid te horen als ik opgenomen files beluister.
iemand enig idee?
HLB
Re: BC Tools
« Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2011, 14:14:11 »
Ik zou eerst vaststellen of de opgenomen files daadwerkelijk inhoud hebben. Dus check of de opnameinstellingen correct zijn. Als dat zo is moet je de afspeelinstellingen checken. Heb je wel geluid als je muziek of streaming radio afspeelt?
Re: BC Tools
« Reactie #2 Gepost op: 26 februari 2011, 14:29:59 »
Citaat van: "HLB"
Ja dat heb ik gecontroleerd.
Ik heb inmiddels het vermoeden dat de audio niet vanuit de scanner in de pc komt.
HLB
Re: BC Tools
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2011, 15:01:58 »
Ik heb weinig tot geen ervaring met BCtool maar ik probeer je te helpen. Ik zou het volgende checken:
Weet BCtool waar jouw scanner audio binnenkomt? Is dat via de line in of via de mike in? Dit is belangrijk om te weten omdat je de juiste audio ingang 'aan' moet zetten. Zoek via Volumeregeling, Opties en eigenschappen naar Opnemen. Zoek daar naar  line in en mike in en selecteer de juiste (welke je moet kiezen staat bij de ingangen aan je PC, mike in is roze en line in is blauw).
Wat handig is om tot de juiste instellingen te komen is een FM radio zender in je scanner te zetten die continu uitzendt, radio 3 ofzo zeg maar. Zorg dat je scanner met stuur- en audiokabels aan de PC hangt en zet dan BCtool dan op opnemen. Je zou nu snel moeten kunnen uitvogelen of je opneemt of niet. Laat ff horen of 't lukt.
HLB
Re: BC Tools
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2011, 15:04:27 »
Oh ja, welke scanner heb je? Gebruik de ext. speaker uitgang van de scanner. Mijn ervaring met div. scanners is dat de daarvoor bedoelde opname uitgang vaak te zacht is. Ook kunnen bij bep. scanners freqs op 'niet opnemen' staan en dan hoor je ook niks  :mrgreen:
Re: BC Tools
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2011, 15:36:01 »
Citaat van: "HLB"
Ik ging uit van de zelfde methode dan de R1500.
Hierbij gaat de audio via de USB.
Maar ik zal het eens met een externe audio kabel gaan proberen.
HLB
Re: BC Tools
« Reactie #6 Gepost op: 26 februari 2011, 17:45:31 »
Mijn UBC's worden gestuurd via USB, de audio loopt via een aparte kabel.
Re: BC Tools
« Reactie #7 Gepost op: 26 februari 2011, 18:35:54 »
Citaat van: "HLB"
De 3500xlt heb ik nu ook gekoppeld met een audio kabel aan de PC.
Op de luidsprekers hoor ik de gesprekken.
Er wordt wel een audio file aangemaakt (netzo lang als het gesprek duurt),
maar er wordt geen audio opgenomen  :(
HLB
Re: BC Tools
« Reactie #8 Gepost op: 26 februari 2011, 18:37:58 »
Dan denk ik dat jouw BCtool settings niet correct staan. Ik ken die settings zelf niet, kan iemand op ons mooie forum Erik hierbij helpen?
Re: BC Tools
« Reactie #9 Gepost op: 27 februari 2011, 07:30:20 »
Ten eerste altijd een audiokabeltje gebruiken tussen de speaker uitgang van de scanner en de PC audio ingang.
In BCTools in de menubalk onder Logging, enable recording en enable logging aanvinken.
Onder Options in recording zijn mijn instellingen Mono 44100 Hz, Constant Bitrate, Bitrate 128, de rest alles aanvinken.
Overigens gebruik ik veel liever het gratis te downloaden programma'tje Scanner Recorder.
Werkt heel makkelijk en nooit problemen.
Om de Audio in te stellen, de opgenomen audio te beluisteren, op maat te knippen en dergelijke, gebruik ik het eveneens
gratis te downloaden Audacity. Dit is echt een ideaal programma voor audio bewerking met heel veel mogelijkheden.
Re: BC Tools
« Reactie #10 Gepost op: 27 februari 2011, 10:51:18 »
Ik heb de opstelling nu aangesloten op een PC met XP en het werkt.
Onder W7 dus niet werkend te krijgen.
HLB
Re: BC Tools
« Reactie #11 Gepost op: 27 februari 2011, 11:21:29 »
Mooi zo  :P
Offline john59
    • De "Albatros"luisteramateur
Re: BC Tools
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2014, 13:18:49 »
Beste allemaal,
Ik krijg met geen enkele manier mijn UBC780XLT in BCtools aan de gang.
Heeft verbinding met serieel kabel en werkt prima met
het progje: CC780
Heeft iemand voor mij ee tip dat het ook gaat werken in bctool.
M.v.g John
Offline Robert
Re: BC Tools
« Reactie #13 Gepost op: 9 juni 2014, 13:27:56 »
Works with all DMA-based Uniden Bearcat scanners, including the BCD346XT, BCD396XT, BCD996XT, BCT15X, BC246T, SC230, BR330T, UBC3500XLT, BCT15, BCD396T, UBC800XLT and BCD996T
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een 780 gehad heb, maar dat is volgens mij geen DMA scanner. BCTools zal dan ook niet werken.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: BC Tools
« Reactie #14 Gepost op: 9 juni 2014, 19:53:01 »
Dat is vreemd. Bij mij draaide de 3500 op Win 7 Prof. heel goed met Bc-Tools. Ook geluidsopnames gingen goed.
Ik kan helaas niet meer checken hoe de instellingen waren, want ik heb nu een nieuw Laptop met Win 8.1 erop.
Ik heb hier nog geen Bc-Tools op staan. De oude is al geschoond helaas.
