Auteur Topic: 2 scanners 1 antenne  (gelezen 9091 keer)
Offline martin zoet
« Gepost op: 18 februari 2011, 18:55:22 »
Hallo beste leden,
Naast mijn Uniden UBC800xlt die trouwens door de hulp van de leden op het forum prima werkt, heb ik 2e hands een Uniden UBC9000XLT gekocht.
Hoe kan ik die nou het beste op één antenne aansluiten. Ik heb nog wel een 2-way splitter met F connector is dit een goede metoden???
Groetjes,
Martin
Offline rik56
Re: 2 scanners 1 antenne
« Reactie #1 Gepost op: 18 februari 2011, 20:14:15 »
Citaat van: "martin zoet"
Hallo beste leden,
Groetjes,
Martin
Het is alleszins een betere methode dan een gewoon T stukje, buiten het feit dat deze dingen 75 Ohm zijn hebben ze wel een demping van 3dB, met andere woorden een halvering van het signaal, verloop stekkers van F naar bnc verliezen ook nog eens een halve dB.
Voor wat ze kosten een redelijke oplossing.
Mits een ruisarme mastvoorversterker geen probleem.
Rik
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #2 Gepost op: 18 februari 2011, 22:43:05 »
Een goede manier is de volgende methode:
http://cgi.ebay.nl/2-fach-Antennenschalter-MAS-1000-0-1300-MHz-N-Norm-/280631559137?pt=DE_TV_Video_Elektronik_Funkger%C3%A4te&hash=item4156f1c3e1
Minimaal  verlies en geen rare impedantie misaanpassingen.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline rik56
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2011, 07:29:39 »
Citaat van: "Sigint"
Bye.
Sigint
TS wil waarschijnlijk twee toestellen gelijktijdig op één antenne Sigint,
jouw oplossing biedt de mogelijkheid om, met één toestel  te schakelen tussen twee antennes.
Een wereld van verschil :)
Groeten
Rik
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: 19 februari 2011, 07:57:17 »
Het is geen goedkope oplossing...
RF-Systems SP3 Splitter & Combiner
« Reactie #5 Gepost op: 19 februari 2011, 08:08:50 »
Citaat van: "Rene"
'Ultra low loss', vast wel, maar 3 dB ben je altijd kwijt. De ene helft van het signaal gaat immers naar de ene scanner, de andere naar de andere scanner.
« Reactie #6 Gepost op: 19 februari 2011, 08:10:53 »
In zo'n TV-splitter zit meestal een transformator op een varkensneusje of ferrietkraal. Als je overal 50 ohm aansluit, gaat dat best goed werken.
« Reactie #7 Gepost op: 19 februari 2011, 08:23:11 »
Citaat van: "Discriminator"
In zo'n TV-splitter zit meestal een transformator op een varkensneusje of ferrietkraal. Als je overal 50 ohm aansluit, gaat dat best goed werken. Je kunt ook het binnenwerk eruit halen en monteren in een metalen kastje met BNC-connectoren.
Ik zal er binnenkort eens een openmaken en fotograferen.
-Rene
Offline GB
    • BuTel software
« Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2011, 14:18:07 »
Ik gebruik multicouplers, helaas zijn deze niet in Europa te koop en redelijk aan de prijs :
http://www.stridsberg.com/prod01.htm
Offline martin zoet
« Reactie #9 Gepost op: 1 maart 2011, 16:41:33 »
Heee,
Ik heb bij Baco in IJmuiden een splitter 50 ohm besteld, deze is van het merk Comtel en speciaal voor scanner/ ontvangers.
Jullie horen wel hoe hij werkt als ik hem binnen heb.
Groetjes,
Martin
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #10 Gepost op: 1 maart 2011, 16:59:43 »
Citaat van: "GB"
Stridsberg werkt super!
IC705 - MD380 - 3500XLT
Offline Superfuse
« Reactie #11 Gepost op: 5 maart 2011, 11:13:23 »
Die SP-3 werken ook de andere kant op 2 antenne's op 1 scanner. Treed er dan ook verlies van signaal op?.
« Reactie #12 Gepost op: 5 maart 2011, 11:27:07 »
Citaat van: "Outpost"
Bij gebruik als combiner heb je alleen het verlies van de connectoren (ordegrootte 0.5 dB). De antenneingangen 'zien' elkaar niet, dus het volledige signaal van beide antennes komt bij de scanner aan.
Offline martin zoet
« Reactie #13 Gepost op: 14 maart 2011, 20:09:44 »
Hallo beste mensen,
Uit eindelijk is het een splitter geworden van JBE € 24,95. Met 1 ingang en 2 uitgangen 50 Ohm. Werk prima ik hoor bijna geen verschil nu ik 2 scanner op 1 antenne heb zitten.
