Auteur Topic: PA-15 Preamp  (gelezen 8572 keer)
Offline Superfuse
PA-15 Preamp
« Gepost op: 14 februari 2011, 19:00:55 »
Ik ben opzoek naar wat meer info over deze preamp. Ik kon op het net totaal niets vinden. Ik hoop dat jullie iets voor me hebben.
Offline Rene
  • Groningen
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2011, 19:39:15 »
De Pa 15 is vervangen door de PA 16 en deze is weer vervangen door de PA 18.
Terrestrial Digital PA-18 UHF/VHF Antenna Pre-Amp Kit
The PA-18 is a UHF/VHF ultra low noise, mast mounted pre-amp system that provides high gain and a low noise figure. TV antenna signal amplifiers are designed to overcome signal loss related to long cable runs, splitters, and junctions. While an amplifier will not create a signal, it will increase its power and minimize disruptions.
Features of the Terrestrial Digital PA-18 UHF/VHF Antenna Pre-Amp Kit
    * UHF/VHF Capable
    * Low Noise Pre Amplifier
    * 15.4 dB UHF Gain
    * 18.6 dB VHF Gain
    * 1.8 dB noise figure
    * 75 ohm F connector input
    * 75 ohm F connector output
    * All weather design
    * Kit includes power inserter and 2 coax cables
    * Frequency range 40-862MHz
PA 15
PA 16
PA 18
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2011, 20:08:35 »
Mooie breedbandige TV versterker, tussen antenne en scanner een prima bron voor intermodulatie en andere problemen.
Ik zou hem er niet voor toepassen.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Superfuse
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #3 Gepost op: 16 februari 2011, 05:24:40 »
[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Dit is toch geen TV preamp.
Offline PE7EB
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2011, 18:24:40 »
De behuizing heeft inderdaad een communicatie uiterlijk, echter de omschrijving en 75 Ohm impedantie spreken dat tegen.
Experimenteren doet leren, hang hem eens tussen antenne en scanner en zie/hoor wat er gebeurd, je merkt het vanzelf als de boel overstuurd raakt.
De keuzeschakelaar met "pass" stand en de regelbare gain, maken het je makkelijk :)
Offline Rene
  • Groningen
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #5 Gepost op: 17 februari 2011, 09:36:42 »
Aangezien je alleen maar PA-15 en pre-amp als zoek items hebt en geen verdere info had, kwam ik op die modellen.
Maar goed, dit model lijkt erop: JIM Pre-Amplifier 24MHz - 2150MHz Type: M-75
Afbeelding JIM M-75
Link
ps kan geen afbeelding tussen img plaatsen, strange...
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #6 Gepost op: 17 februari 2011, 10:59:34 »
Citaat van: "Rene"
Lukt hier ook niet??
Mogelijk een bugje in het forum?
De afbeelding kan niet worden geopend, of het is geen geldige afbeelding.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2011, 13:05:55 »
Ik laat de melding over het plaatsen van die afbeeldingen even staan en dan moet Jacob er maar even naar kijken.
Ik kon zelf het niet zo vlug er uithalen wat er dan precies fout gaat.
m.v.g.
Leen
Re: PA-15 Preamp
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2011, 17:18:07 »
Ik merk dat je op meerdere forums de laatste tijd img voor en na de fotolink moet weghalen
om een foto te plaatsen. Zonder die img's werkt het prima.
Over versterkers : ik ben nog steeds tevreden met mijn versterkertje van 12 euro bij Gamma. :wink:
