Auteur Topic: 145,1625  (gelezen 9294 keer)
Offline Jelmer
145,1625
« Gepost op: 12 februari 2011, 21:15:50 »
Vanavond hoor ik amateurs op 145,1625 alhier te Zaandam (NH), in principe is dit de ingang van repeater 145,7625 maar volgens mijn lijstje (laatste boek Johan) is deze in Nederland niet ingebruik.
Uiteraard heb ik gekeken of ik op 145,7625 wat hoor, maar die is stil.
Er werd gewerkt met TQ 71 Hz (decimaal weet ik zo uit mijn hoofd niet)
Re: 145,1625
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2011, 10:49:55 »
Citaat van: "Jelmer"
Of het amateurs zijn kan je horen in het gesprek. Wie dat officieel is moet regelmatig zijn roepletters noemen.  Toch kan het zijn dat er een relais op die frequentie zit. Er is momenteel nogal wat gaande op de 2m en 70cm band. Bekende goede relais verdwijnen uit de ether en er komen stadsrepeaters bij. Op dit moment is geen mens in staat om een actuele lijst te maken van wat er nu wel of niet aan relaisstations is en waar ze staan. Het lijkt wel of dat per week veranderd. :(
Offline jomaco
Re: 145,1625
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2011, 10:27:07 »
.7625 is relais Peer in B.
Offline bonanza
Re: 145,1625
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2011, 17:13:57 »
Hallo ... In Belgie is er een repeater in Antwerpen waarvan de inputfrequentie op 145.1625 te vinden is. De output van deze repeater is zoals alle andere (radioamateur) repeaters op 145.7625 Mhz. De repeater in Peer zit niet op deze frequentie maar wel op 145.6625 Mhz. Alle andere frequenties die in Belgie in gebruik zijn door radioamateurs kan je vinden op http://www.uba.be  8-)
Op http://www.uba.be/en/latest/unmanned-stations   om een ieder wat beter te helpen. Het is nogal zoeken op de site van de UBA
Re: 145,1625
« Reactie #4 Gepost op: 19 februari 2011, 19:28:43 »
De lijst van de UBA vergeleken met de gegevens zoals die bekend zijn. De repeater van Antwerpen werkt niet met een PL van 71.9 Hz en daarover zal men dus niet gewerkt hebben.
Offline PD0MV
  • PD0MV licenced since 2009
    • Radiozendamateur PD0MV
Re: 145,1625
« Reactie #5 Gepost op: 7 juni 2011, 16:05:10 »
alle repeaters werken tegenwoordig alleen met ctcss
er zijn nog maar sporadisch die alleen op 1750 hz tone werken
73 de PD0MV
