Auteur Topic: Weersatelliet ontvangen  (gelezen 11833 keer)
« Gepost op: 11 februari 2011, 13:22:29 »
Nog even een aanmoediging voor diegenen die geďnteresseerd zijn in het ontvangen van weersatelliet foto's.
Deze opname heb ik vandaag, 11 febr. 2011 om 13.47 uur gemaakt tijdens de overgang van
NOAA19, ch2-4, northbound, max. elevation 63 graden west met een Commtel COM202 met discriminator uitgang
en een 137,5 MHz home-made QFH antenne op 137.100 MHz.
Ontvangst programma op de PC is WXtoIMG v2.10.11
Onderaan zie je nog een stukje Afrika en bovenaan IJsland en een stukje Groenland.
http://i175.photobucket.com/albums/w130 ... 111246.jpg
Offline Hutch
Re: Weersatelliet ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2011, 16:21:14 »
Wauw dat is mooi zeg  :)
« Reactie #2 Gepost op: 11 februari 2011, 22:33:50 »
Dank je wel. Dit is heel leuk om te doen, geen echt ingewikkelde apparatuur nodig,
helemaal niet moeilijk en het hoeft niet veel te kosten.
Offline Hutch
« Reactie #3 Gepost op: 11 februari 2011, 22:35:50 »
Ik ben er ook al even over aan het denken om dat te gaan doen.
Maar dan moet ik wat extra pcs neer gaan zetten want ik vind experimenteren met dit soort dingen heel spannend.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2011, 07:29:16 »
Even voor de beeldvorming Jan, zit er nog een preamp tussen de QFH en de COM-202 of is dit puur op het signaal van de antenne?
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #5 Gepost op: 12 februari 2011, 08:42:22 »
Mijn antenne staat op 3 meter hoogte op mijn schuur, zo'n 5 meter naast mijn huis.
Richting noord en zuid heb ik redelijk vrij zicht, richting oost staat mijn drie verdiepingen huis
vijf meter naast de antenne en richting west staan dezelfde huizen op zo'n dertig meter afstand.
Waar de kabel het huis binnen komt, zit een goedkope antenne versterker van Gamma (12 euro).
Dan gaat de kabel, gewone RG, naar de andere kant van de kamer en dan via de trapkast en twee keer
een overloop naar mijn hobbykamer op drie hoog. Totaal denk ik zo'n 25 tot 30 meter.
Als ik 's zomers de laptop en de scanner in de schuur zet en de scanner dus rechtstreeks aan de antenne hang,
dan zijn de plaatjes minstens zo goed. De versterker is dus alleen om het verlies in de kabel een beetje te compenseren.
Ik heb nog een scanner met discriminator uitgang maar met de eenvoudigste, deze 202 dus, heb ik het beste resultaat.
Het is vrij belangrijk om het programma WXtoIMG goed in te stellen maar ook dat is niet moeilijk.
« Reactie #6 Gepost op: 12 februari 2011, 09:39:04 »
De belangrijkste reden dat je deze satellieten zo goed kunt ontvangen is de direct-zichtverbinding tussen zender en ontvanger.
Rekenvoorbeeld:
- Een NOAA-satelliet zendt uit met zo'n 6 Watt, dat is 38 dBm EIRP, uitgaande van een zendantenne met 0 dBi gain.
- De vrije-ruimtedemping is 20 log (4 pi d / lambda). Bij 137 MHz en 1000 km afstand is deze 135 dB.
- Als de ontvangstantenne een gain heeft van 0 dBi, en er geen kabeldemping is (zoals bij Janos, die de kabeldemping compenseert met een antenneversterker), is er dus 38 - 135 = - 97 dBm beschikbaar aan de ontvanger.
- Een beetje redelijke FM-ontvanger heeft een gevoeligheid van 0.5 uV. Over 50 Ohm is dat -113 dBm (bijna S6). Het satellietsignaal is zo'n 16 dB sterker. -97 dBm komt ongeveer overeen met S8. Een sterk signaal dus.
-Rene
[edit: vertaling naar S-punten gecorrigeerd]
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2011, 14:07:55 »
-97 dBm komt ongeveer overeen met S5
Nu ben ik niet zón rekenwonder maar bij mij
correspondeert S5 met -117dbm voor signalen boven 30 MHz.
Of doe ik iets verkeerd :?:
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2011, 14:15:21 »
Citaat van: "Sigint"
bij mij correspondeert S5 met -117dbm voor signalen boven 30 MHz.
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb de tabel voor frequenties tot 30 MHz gebruikt  :oops:
Zal mijn bericht aanpassen. 't Wordt er alleen maar beter van.
« Reactie #9 Gepost op: 12 februari 2011, 14:19:07 »
Inderdaad is direct zicht belangrijk voor het beste resultaat.
Toch kan je al gauw iets ontvangen.
Ik heb mijn squelch helemaal open om zo vroeg mogelijk het satelliet signaal te horen.
Dus eigenlijk is er bijna altijd wel ruis te horen.
Soms hoor je het signaal alleen zwak door de ruis heen.
Deze foto heb ik afgelopen week gemaakt van een oostelijke overgang op 32 graden.
Dit is aan het gebied duidelijk te zien, het beeld laat een groot deel van oost Europa zien.
Alleen in het midden was het signaal wat sterker maar zeker niet zonder ruis.
Zoals gezegd staat mijn antenne maar op 3 meter hoogte en kijkt in oostelijke richting
tegen mijn drie verdiepingen huis aan. Dus van direct zicht is hier zeker geen sprake geweest.
Toch is het resultaat nog best bevredigend te noemen.
http://i175.photobucket.com/albums/w130 ... 111110.jpg
Offline RenWvZ
« Reactie #10 Gepost op: 12 februari 2011, 21:16:44 »
Janos, het is zonder meer een mooi resultaat met de gebruikte apparatuur.
Heb je bv een ontvanger die wel de 50khz bandbreedte aan kan en dan dus ook de juiste filtering heeft, dan is die rechterbalk geheel ruisvrij te krijgen tussen pakweg IJsland en Noord Afrika.(en dus het beeld en de linkerbalk ook :wink:)
Nu is dat alleen het geval tussen die twee zwarte streepjes die Nederland zo ongeveer markeren.
Er staat bij een beetje elevatie altijd een dijk van een signaal zoals Discriminator al schetst. Daar ligt het dus niet aan.
Van je drie verdiepingen woning aan een oost (of westzijde) heb je relatief weinig last. Noord-zuid afschermingen zijn veel vervelender.
Wat mij vaak opvalt is dat als bv een NOAA over Engeland of verder westelijk langskomt dat vaak hele goede signalen geeft. Een gelijke elevatie oostelijk geeft veel slechtere signalen (en dus beelden) met een antenne met vrij zicht in alle richtingen. Die stond in mijn geval namelijk op het dak van een 4 verdiepingen appartementencomplex zonder hoogbouw er omheen.
Ga zo door en blijf ons informeren over je resultaten!
René van Zon
« Reactie #11 Gepost op: 13 februari 2011, 12:58:14 »
Hier nog even een plaatje om het verschil te laten zien.
Deze heb ik vandaag 13-02-2011 tussen 13.26 en 13.39 uur gemaakt van NOAA19
northbound (dus van zuid naar noord) met een maximum elevatie van 88 graden, dus
praktisch recht over mijn hoofd.
Het opname volume was gemiddeld 77 %.
Het beeld is dus opgebouwd van onder naar boven en onderaan in de ruis is duidelijk
een groot deel van Afrika te zien. Bovenaan is een flink stuk Groenland te zien.
Aan de linksonderkant van Noorwegen is sneeuw te zien.
http://i175.photobucket.com/albums/w130 ... 022011.jpg
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2011, 13:46:55 »
Hier een plaatje wat ik zojuist gemaakt heb, tussen 14.10 en 14.30 uur,
dus vlak na de vorige.
http://i175.photobucket.com/albums/w130 ... 131310.jpg
Deze keer van de NOAA18 op 137.9125 MHz (op mijn scanner 137.9100) northbound en een elevatie van 76 graden west.
Zoals je ziet is het beeld veel slechter. Het signaal was vrijwel niet zonder ruis hoorbaar.
De plaatjes van NOAA19 zijn over het algemeen meestal wat beter dan van de andere satellieten.
De NOAA17 geeft de laatste tijd helemaal geen beeld meer.
Natuurlijk kan je met een originele ontvanger en een dure antenne op grotere hoogte en vrij zicht
betere plaatjes ontvangen, maar zoals ik al eerder gezegd heb op dit forum gaat het mij erom
om met zo eenvoudig mogelijke apparatuur en zelfbouw antenne's een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
Als ik wil weten wat voor weer het wordt dan zijn er genoeg site's om goede foto's te bekijken.
Mijn grootste hobby naast deze is fotograferen en daarbij is het al heel vaak bewezen dat een dure camera nog geen fotograaf van je maakt.
Dit moet je niet verkeerd opvatten, ik ben heel blij met de reakties.
