Auteur Topic: Welke antenne is geschikt voor milair 225-400 mhz  (gelezen 8117 keer)
HLB
« Gepost op: 6 februari 2011, 16:51:43 »
Ik heb inmiddels een aantal jaren ervaring met de Diamond D-777 voor de UHF milairband 225-400 mhz. Zoals bekend doet de 777 het heel aardig tot +/- 360 mhz, daarboven wordt het hard minder.
Nu lees ik hier regelmatig enthousiaste berichten over bijv. de Diamond X30N en vraag ik me af wat zo'n ding doet in de UHF milairband 225-400 mhz. Heeft iemand daar ervaring mee? Misschien zijn er zelfs mensen met een D-777 en een andere antenne zodat er vergeleken kan worden....ik ben benieuwd.
Offline John R
Re: Welke antenne is geschikt voor milair 225-400 mhz
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2011, 18:28:31 »
Ik heb vroeger prima ontvangst gehad met een eigenbouw UHF discone antenne. Ik kon de B52 toen tot "100 miles out" van Mildenhall ontvangen. Mogelijk een idee.
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_txt ... ntenna.pdf.
groet....John R
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2011, 18:39:36 »
Ik hoor vaker goede ervaringen met een ingekorte discone. Dank voor het document.
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2011, 18:43:58 »
Op de site van SSEJIM staat nog een gaaf militair ding (PLESSEY NAVAL SYSTEMS). Geen idee of 't een beetje ontvangt, maar 't ziet er in ieder geval cool uit  :shock:
http://www.ssejim.co.uk/18-rfspecialcol ... tennas.htm
Offline rik56
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2011, 04:27:26 »
Citaat van: "HLB"
Ik heb de eerste antenne van deze pagina in gebruik, hoewel ze op het ogenblik voorzien is van een erbarmelijke (tijdelijke) aansluiting (kabel, splitter en connectoren) ben ik er best tevreden over.
frequentie welke op de pagina aangegeven wordt klopt niet, het is een VHF-UHF antenne.
Rik
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2011, 16:59:33 »
Citaat van: "John R"
groet....John R
Een leuke uitdaging om deze antenne te maken maar volgens de beschrijving is hij voor 700 tot 2000 MHz.
Heb je voor het bouwen de maten aangepast of heb je hem gemaakt volgens de maten op de tekeningen ?
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #6 Gepost op: 8 februari 2011, 19:44:04 »
Hier kan je voor elke gewenste frequentie een discone berekenen Jan.
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #7 Gepost op: 8 februari 2011, 20:21:26 »
Heel goed, dank je wel.
Misschien wel leuk om eens iets anders te bouwen.
Offline John R
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2011, 20:25:32 »
opletten want je moet wel van inch naar mm terugrekenen.
Ik heb het meeste werk op mijn werk laten doen. De konus was van koperplaat van 1 mm dik, de disk bovenop was 3 mm dik. Op een messingstaaf een N-connector gemonteerd. Het weegt wel wat al dat koper, maar de ontvangst was prima !
Ik zal nog eens op mijn oude computer zoeken naar de bouwtekening voor de konus die onze autocad tekenaar berekend had.
groet...John R
Offline counterstrike
« Reactie #9 Gepost op: 8 februari 2011, 20:38:45 »
Ik neem aan dat jullie dit al weten, maar hou de afstand tussen de disk en de conus zo klein mogelijk voor het beste resultaat. Hier kan je ook het kaft tussen het koren scheiden bij fabrieksdisconnes.
Het is maar een weet
Peter
