Auteur Topic: Backup batterij  (gelezen 5213 keer)
Offline Marceltx
    • http://www.texelphoto.nl
Backup batterij
« Gepost op: 16 januari 2011, 11:22:44 »
Wat is de functie van de backup atterij in de mecurius pager.
is het alleen voor het vast houden van de info als je de batterij wisselt?
Ik heb hier een pager liggen die veel gevallen is en daar is de batterij afgebroken.
Nu heb ik een nieuwe file erin gezet en soms ontvangt ie en zo weeer een paar  uur niet kan dat in de backup batterij zitten??
En hij pakt dan ook codes die ik er niet heb ingezet.
gr marcel
Re: Backup batterij
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2011, 13:27:19 »
Die batterij is om meldingen en instellingen vast te houden bij een batterij wissel. Hij wordt gevoed vanuit je batterij en na enige jaren kan je backupbatterij slecht worden. In rust wordt er dan een hogere stroomsterkte uit je batterij afgenomen en gaat daardoor sneller leeg. De backupaccu kan vervangen worden. In jouw geval is de pager niet voldoende gereset en daardoor een tikkie in de war. Even de accu er andersom inzetten, dan weer met goede polariteit plaatsen en je probleem zou opgelost moeten zijn. Het niet goed ontvangen van uitzendingen waarop je hebt geprogrammeerd kan door een defect aan je ontvangerprint liggen t.g.v. een val. Het gaat niet vlug stuk, maar een breuk inwendig in een filtertje kan voorkomen bij een harde klap.
