Auteur Topic: welke driver is nodig ?  (gelezen 17494 keer)
Offline 19RF1302
« Gepost op: 13 januari 2011, 19:12:58 »
Hoi allemaal,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Bearcat 780 XLT. Prima scanner....geen problemen mee. Nu wil ik deze via de pc bedienen, en heb daarom ook de software ARC780 en programmeerkabel van RS232 naar USB gekocht. Nu wil het met het installeren van de driversoftware die bij de kabel is meegeleverd niet zo lukken. Kan iemand mij op een eenvoudige manier ( Ik ben een User geen Nerd ) vertellen welke driver(s) ik nodig heb en hoe ik deze het beste kan installeren op mijn laptop. Op mijn laptop draait windows XP. Ik heb het idee dat op de cdrom geen goede drivers staan.
Waar moet ik op letten en is er iemand die mij bijstand kan verlenen ?
Alvast dank,
Frank.
Re: welke driver is nodig ?
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2011, 19:23:57 »
Gokje: het is een Prolific gebaseerde converterkabel. Zoek maar eens naar drivers van dat type.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2011, 19:33:43 »
"Monitoring till 12 GHz"
Offline 19RF1302
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2011, 19:34:31 »
Citaat van: "elsinga"
hmmmm kan wel kloppen, ga eens op speurtocht op het WWW.
Offline 19RF1302
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2011, 19:40:13 »
Citaat van: "Sigint"
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31
Suc6.
Bye.
Sigint
Er staan op deze link er een stuk of 5.............welke is precies nodig ?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2011, 19:45:05 »
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip
Deze staat voor XP als ik het zo zie.
Maar daar weet de Hr. Elsinga wel antwoord op die is meer PC begaafd. :wink:
Bye.
Sigint
Offline 19RF1302
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2011, 20:08:29 »
Software is geinstalleerd,alleen heb ik nu het volgende probleem dat ik een communicatie heb tussen pc en scanner.
Krijg een melding van de memory data manager;
No communication, check baudrate, comsettings, press MAN to try again.
 :cry:
Frank
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #7 Gepost op: 13 januari 2011, 20:17:22 »
Let op de volgende belangrijke
parameter- instellingen!
1. COM-PORT (juiste....) kiezen
2. Is de overdrachtssnelheid aangepast?
3. Eventueel een langzamer overdrachtssnelheid kiezen.
Overdrachtssnelheid veranderen (UBC780XLT)
• Druk op de toets MENU
• Met de pijltjestoetsen SYSTEM DATA kiezen en met toets E bevestigen
• Met de pijltjestoetsen PC CONTROL kiezen en met E bevestigen
• Met de pijltjestoetsen de overdrachtssnelheid kiezen en met toets E
bevestigen.
Baud Rate 2400/4800/9600/19200 bps
Start/Stop 1bit,1bit
Data Length 8 bit
Parity bit None
Code Asci II Code
Flow Control None
Return Code Carriage Return only
Geen mede forummers die wat meer pc begaafd zijn
dan ik die deze member kunnen helpen?
Bye.
Sigint
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 13 januari 2011, 20:33:10 »
Ik weet niet meer precies hoe ik het destijds gedaan heb maar....
die van mij staan op 19200
• Met de pijltjestoetsen de overdrachtssnelheid kiezen en met toets E bevestigen.
Volgens mij kun je dit ook doen door de E-toets een seconde of iets langer ingedrukt te houden. Je ziet dan RMT op de display verschijnen.
Data Length 8 bit
Parity bit None
Code Asci II Code
Flow Control None
Bye.
Sigint
Volgens mij kun je als de 780 op remote (RMT) staat met de baudrate op 19200, in ARC780 de rest instellen door een COM-poort te kiezen. Bij mij was het geloof ik 3 maar je kunt bij 1 beginnen. Zo gauw je ARC780 display tot leven komt doet ie het. Succes en laat horen als het je lukt (of nog niet). Ik weet 't ook ff niet precies meer maar met elkaar komen we er wel uit.
HLB
« Reactie #9 Gepost op: 13 januari 2011, 20:35:08 »
...en vergeet na het installeren van die driver niet om ff te herstarten. Anders doet ie het waarschijnlijk niet  :mrgreen:
Offline 19RF1302
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2011, 10:13:58 »
Na de nodige uren prutsen heb ik nog altijd geen verbinding tussn mijn laptop en de scanner.
Ben benieuwd of er van jullie kant nog sugesties zijn......
voor allen die al getracht hebben mij te helpen alvast mijn dank.
gr. Frank
« Reactie #11 Gepost op: 14 januari 2011, 10:41:42 »
Citaat van: "smooky"
gr. Frank
Ik weet dat er een paar Utrechters hier op het forum zitten. Mischien kan je daar mee afspreken of die er eens met een frisse blik naar willen kijken. Vaak zijn het kleine onbenullige dingetjes waar je gewoon overheen kijkt.
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 14 januari 2011, 13:30:48 »
Probeer je scanner en software eens op een lagere baudrate in te stellen (bijv. beide op 9600 of lager).
Niet elke RS232/USB converter kan overweg met 19200.
-Ed
Offline 19RF1302
« Reactie #13 Gepost op: 14 januari 2011, 13:50:14 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Mijn dank Ed, ik ga er eens mee aan de slag.
gr. Frank
Online adscanner
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2011, 20:10:17 »
hallo frank zat die kabel bij het arc prog. of hebje er een los gekocht niet alle kabels werken
