Auteur Topic: Grote zeeschepen richting Europoort  (gelezen 11703 keer)
Offline ten-four
« Gepost op: 7 januari 2011, 19:40:30 »
Grote zeeschepen (bijv. 224x31m) naderen Europoort met een loods aan boord. Na diverse keren luisteren en internet heb ik wat informatie verzameld. Helaas in dit stukje geen nieuwe frequenties maar wel wat extra informatie.
De loods op de container schepen die richting 8e petroleumhaven, Europahaven en Amazonehaven gaan neemt contact op met de sleepboten bij de Maasmond voor het Beerkanaal op frequentie 160.4300 (Marifoon 45 Storno 5 geen TQ). De aanwezige sleepboten kunnen van diverse bedrijven zijn o.a. Smit(centrale mar 32 162.2000 geen TQ) Kotug(geen actuele frequentie bekend) en Fairplay (geen actuele frequentie bekend) zijn. De loods geeft tijdens deze vaart aanwijzingen aan de sleepboten. Als ze beide bij de definitieve havenplek aangekomen zijn dan neemt de loods contact op met de roeiers(160.5500 TQ 79.7) op 160.4300 en geeft hun aanwijzingen.
Tijdens deze procedure luisteren alle schepen verplicht uit op het marifoon kanaal 66 (160.9250)
De loods op de olietankers die richting petroleumhavens 4,5,7 gaan neemt contact op met de sleepboten net na het beerkanaal op frequentie 160.3300(Marifoon 44 Storno 4) met de diverse sleepboten van de diverse bedrijven. Als ze beide bij de definitieve havenplek aangekomen zijn dan neemt de loods ook contact op met de roeiers op 160.3300.
Tijdens deze procedure luisteren alle schepen verplicht uit op het marifoon kanaal 66 (160.9250) en marifoon 65 (160.8750)
Offline John R
Re: Grote zeeschepen richting Europoort
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2011, 19:52:41 »
Als je op de kop van de Landtong bij Rozenburg gaat staan met je scanner kun je alles live horen en zien. Prachtig als toevallig de Berge Stahl aan gaat meren aan de overkant bij de ertsoverslag.
groet...John R
Offline Arle
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2011, 21:27:01 »
Citaat van: "ten-four"
Je vergeet te vertellen dat ook het bedrijf waar het schip afmeert ook op dezelfde frequentie zit als de loods, de sleepboten en de roeiers. Overigens zijn er meer frequenties (Storno 1 159.9300, 2 160.5100 en 3 160.2300 en 5 160.4300) waar deze communicatie plaats kan vinden. Daarnaast moet er ook melding worden gedaan naar het HCC (havencoördinatie centrum) wanneer een schip vertrekt. In het geval van binnenvaart hoor je waar hij geladen heeft, hoeveel en waar het schip heen gaat, als dit nog niet digitaal doorgegeven is.
Nog een tip als men de haven gaat bezichtigen en een scanner mee neemt: zet alle marifoonfrequenties er in; er is zat leuks te beluisteren. En voor frequenties (ook van bedrijven in de haven), zie http://www.frequentiesonline.nl/ en dan Zuid-Holland!
Arlé
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2011, 21:51:21 »
Wat is storno 4 ?
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2011, 21:58:21 »
Rotterdam   159.9300   Werkkanaal Storno 1 loodsen, roeiers, sleepboten en steigermannen
Rotterdam   160.5100   Werkkanaal Storno 2 loodsen, roeiers, sleepboten en steigermannen
Rotterdam   160.2300   Werkkanaal Storno 3 loodsen, roeiers, sleepboten en steigermannen
Rotterdam   160.3300   Werkkanaal Storno 4 loodsen, roeiers, sleepboten en steigermannen
Rotterdam   160.4300   Werkkanaal Storno 5 loodsen, roeiers, sleepboten en steigermannen
