Auteur Topic: FUNcube Dongle  (gelezen 10148 keer)
Offline pe1ijy
    • http://www.eenlijns-vliegers.nl
FUNcube Dongle
« Gepost op: 3 januari 2011, 22:44:36 »
Ik kwam op de website http://www.funcubedongle.com deze SDR-ontvanger tegen.
Wie heeft deze in zijn bezit? Ik ben namelijk reuze benieuwd hoe deze SDR-ontvanger werkt.
73 de Martin, PE1IJY
_________________
Kijk ook eens op mijn website:
73 de Martin, PE1IJY uit Meppel, JO32cq
AOR AR-7030
AOR AR-8000
Kijk ook eens op mijn website: http://www.eenlijns-vliegers.nl
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #1 Gepost op: 3 januari 2011, 23:16:25 »
viewtopic.php?f=1&t=18910&p=169967&hilit=funcubedongle#p169967
In Nl. zijn er drie uitgegeven dacht ik.
Op de Yahoo site in de Dongle Group kan je zien wie dat zijn, oa. zie link onder.
De laatste 'veiling' van 49 stuks was afgelopen zondag.
Heb al 2 maal geprobeerd er 1 te bemachtigen maar helaas, met duizend kopers
op 49 stuks heb je weinig kans.
Ze waren in 1 seconde allemaal weg. :shock:
Over een paar weken zijn er meerdere verkrijgbaar uit een grotere produktie,
de geveilde waren allemaal handmatig gefabriceerd.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
JCF
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2011, 16:45:36 »
Kan iemand mij uitleggen wat je met zo'n dongle kan?
Gr. Jan
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2011, 18:54:52 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_radio
Z'on Dongle is een SDR (Software Defined Radio) met een USB aansluiting.
Dit is een ontvanger die bestuurd wordt dmv. software op een pc of laptop.
De Dongle heeft een ontvangstbereik van plusminus 60-1800MHz.
Eigenlijk ontworpen voor het volgen van amateur-satellieten
op een low-cost basis voor educatieve doeleinden.
Bye.
Sigint
http://funcube.org.uk/
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=130&retURL=satellites/futures.php
Offline pascalw
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2011, 22:00:03 »
Ik ben een van de gelukkigen die er vandaag een heeft binnen gehad sn:236
Ik moet de dongel nog verder testen maar wat ik vanavond na een snelle installatie gezien en gehoord heb ben ik er erg enthousiast over !
skourre
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2011, 20:30:07 »
hallo pascalw
ik ben erg benieuwd naar je evntuele luisterrapport van de funcube.lijkt me een niet te gek dure sdr voor de hoge freqs.
ben ook erg beniuwd naar het instellen van de diverse modes zoals ssb en fm.
mooi dat je een van de gelukkigen bent.
kijk uit naar je luisterervaring..........
groet
skourre
Offline counterstrike
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #6 Gepost op: 23 januari 2011, 21:15:07 »
Anders ik wel!
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #7 Gepost op: 1 maart 2011, 18:15:48 »
Voor de geinteresseerden een screenshot van de Funcube-dongle met het programma Spectravue
op de Magic frequency 313.1000 MHz die vandaag veelvuldig te horen was.
Bye.
Sigint
http://img130.imageshack.us/i/sigint313100magicsvdisp.jpg/
http://www.funcubedongle.com/
http://www.moetronix.com/spectravue.htm
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #8 Gepost op: 10 juli 2011, 15:00:18 »
Er zijn nog steeds Funcube Dongles!!
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #9 Gepost op: 10 juli 2011, 15:01:56 »
Ik heb er gisteren een besteld dus ga binnenkort ook aan de slag  :)
PD1EU
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #10 Gepost op: 16 september 2011, 01:22:34 »
Citaat van: Discriminator
Renč, weet jij misschien of op 70cm broadcast WFM ontvangen kan worden met deze dongle ?
-Ed
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #11 Gepost op: 16 september 2011, 07:18:22 »
De maximale ontvangerbandbreetde die je kunt instellen is 96 kHz. FM omroep is doorgaans 180 kHz breed, dus het signaal klinkt vervormd.
PD1EU
Re: FUNcube Dongle
« Reactie #12 Gepost op: 16 september 2011, 11:03:30 »
De maximale ontvangerbandbreedte die je kunt instellen is 96 kHz. FM omroep is doorgaans 180 kHz breed, dus het signaal klinkt vervormd.
Dank, was er al op voorbereid dat het niet zou lukken.
Is er een andere mogelijkheid op SDR gebied ?
-Ed
