Auteur Topic: Tijdelijk relais.  (gelezen 13864 keer)
Offline Jarra
Tijdelijk relais.
« Gepost op: 27 december 2010, 14:18:21 »
Op 154.1125 MHz een tijdelijk relais in Assen tbv personenvervoer tussen div. sporthallen.
In God we trust, all the others will be monitored by us!
Offline Michel-nl
Re: Tijdelijk relais.
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2010, 09:42:06 »
Is dat die enorme storingen op de ingang heeft? waardoor het relais constant open blijft staan?
Offline Jarra
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2010, 12:11:54 »
Yep.
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 28 december 2010, 13:37:04 »
Komt hier in Boornbergum (net onder Drachten) snoeihard binnen. Maar dat ze daar nog niet naar gekeken hebben, ik zou me als huurder er enorm aan storen aan die storing.
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2010, 19:57:15 »
Citaat van: "Michel-nl"
Dan heeft de verhuurder een probleem met de huurder en met AT, want z'n materiaal voldoet niet aan de voorschriften.
Offline Michel-nl
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2010, 20:15:35 »
Ja nou et lijkt de gebruikers niet te storen op dit moment, ze praten gewoon door alsof er niks aan de hand is.
Offline Bert
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2010, 10:07:52 »
Citaat van: "Muil"
Ten behoeve van het jaarlijkse Kerst vollybal toernooi (http://www.kerstvolleybal.nl/) gebruikt men 160.1700 zonder TQ en wordt aangesproken als CP.
Gr.Bert
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2011, 16:05:31 »
Even dit topic weer reanimeren  ;D.
Gisteren is het Kerstvolleybaltoernooi in Assen weer begonnen. Zoals elk jaar worden de deelnemers weer ondergebracht in een school. Dit jaar is niet gekozen voor het Docter Nassau College locatie Penta, maar is gekozen voor het Vincent van Gogh locatie Salland (op 50 meter van men huis). Op dit moment zijn er 2 Frequenties in gebruik:
454.8875 (103.5) 464.8875 tbv Busjes voor vervoer deelnemers naar sportzalen en slaaplocaties
454.9250 (203.5) 464 9250 tbv Organisatie/CP Kerstvolleybaltoernooi?
TQ's met dank aan verbindelaar
Mvg,
Alwin
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2011, 16:56:35 »
De combi 464.8875/103.5 is al eens gelinkt aan `de verkeersregelaars van Timmermans uit Buinerveen. De combi 464.9250/203.5 is mij nog onbekend.
Is er ergens te zien wie deze relais verhuurt aan de organisatie?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2011, 17:32:42 »
Nee sorry, ik heb niet kunnen zien van wie ze het mogelijk gehuurd kunnen hebben!
Mvg,
Alwin
