Auteur Topic: Flexbox met USB aansluiting  (gelezen 13193 keer)
Offline Rene
  • Groningen
« Gepost op: 1 december 2010, 19:41:24 »
Op de site van Hans van Dijken zijn de eerste foto's te zien van de Flexbox met USB aansluiting.
Er zit nog geen prijskaartje aan. Binnenkort leverbaar...
Zie categorie: P2000 voor Nederland, op de site van Hans.
http://www.vandijkenelektronica.nl/prev ... &index=618
http://www.vandijkenelektronica.nl/prev ... &index=619
http://www.vandijkenelektronica.nl/prev ... &index=620
Helaas kon ik niet de afbeeldingen kopi ëren...
Re: Flexbox met USB aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 1 december 2010, 20:33:31 »
Citaat van: "Rene"
viewtopic.php?f=12&t=19090
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #2 Gepost op: 1 december 2010, 20:57:41 »
Deze kan dan weg.
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2010, 08:02:05 »
Citaat van: "Rene"
[ img ] en [ / img ] (zonder de spaties) om de url's zetten.
skourre
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2011, 15:17:05 »
Nu Leverbaar Flexbox P2000 Ontvanger met USB !
Geen PC met Compoort meer nodig, geen Netvoeding meer nodig en ... nog meer voordelen
Flexbox met USB, een P2000 Tekstberichten-Ontvanger voor o.a.Brandweer, Ambulance en KNRM-Reddingsboten
Nu rechtstreeks op een USB-Ingang van uw PC, u heeft geen PC met Compoort meer nodig, deze Flexbox-USB werkt samen met PDW met RS232(vanaf 3.0)
De Ontvanger wordt nu met een Ingebouwd USB Interface compleet geleverd om zo met behulp van de meegeleverde USB kabel direct, met het reeds bekende en op Internet te downloaden programma PDW, zelf de databerichten op Uw PC te ontvangen, te lezen en te selecteren, enz.
De ontvanger is voorzien van een ingebouwde DataController en een USB-Interface en kan zo op de USB-ingang van uw PC aangesloten worden, zonder tussenkomst van een HamCom-modem of een extra RS232- interface en er is dus geen Compoortaansluiting meer nodig en werkt zondermeer, na installatie van de verstrekte drivers, op PDW vanaf versie 3.0
Frequentie : 169.650 Mhz Kristalgestuurd.
Ontvanger : Dubbelsuper met 21.4 en 455 Khz, Bandbreedte:4 KHz (speciaal voor dataverkeer).
Verbeterde gevoeligheid, beter dan -120 dBm
Ontvanger data- output : FLEX 1600 bps( P2000 protocol)
Met Ingebouwd RS232 / USB-Interface (FT232RL USB UART)
Er wordt automatisch en Virtuele Compoort aangemaakt die u onder PDW dan kunt kiezen
Ingebouwde monitorspeaker en Led voor Data-Observatie, deze zijn beide in- en uitschakelbaar.
Externe antenne-aansluiting met een SMA-connector en wordt geleverd incl. een opsteekantenne en is tevens voor het eventueel aansluiten van een buiten- of auto-antenne,
Aluminium HF Dichte Behuizing; Afmetingen : ca. 88x55x25mm
Geen externe Netvoeding of Batterij meer nodig, wordt gevoed via USB uit de PC !
De bekende drivers(Serieel naar USB van FTDI) worden meegeleverd.
Werkt op PC’s met Windows waar PDW ook op werkt, incl. Vista en Windows 7
Geen Internetverbinding nodig, de P2000 data wordt rechtstreeks ontvangen; overal, alle berichten uit geheel Nederland, zonder beperkingen, zoals het wordt uitgezonden door het P2000 Net op 169.650 MHz.
Door z'n USB aansluiting nu ook zeer geschikt voor gebruik op een Netbookje, Laptop of andere handzame toepassingen.
De ontvanger wordt compleet geleverd, de prijs is incl. Ned.gebruiksaanwijzing(incl.drivers) opsteek-antenne, losse USB-Kabel
Let op : De levertijd is nu ca. 1 week
Prijs: € 97.50 (incl. BTW)
Mail voor support naar Support@vandijkenelektronica.nl
Offline Haags rampje
« Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2011, 11:11:28 »
En heeft iemand de flexbox met USB-aansluiting al kunnen testen?
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2011, 11:59:41 »
Citaat van: "Haags rampje"
viewtopic.php?f=23&t=19293
