Auteur Topic: IFF Transponders  (gelezen 5884 keer)
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
IFF Transponders
« Gepost op: 24 november 2010, 15:23:25 »
In het topic over AWACS activiteiten zag ik een lijstje van Sigint met waargenomen IFF frequenties tussen de 1,0 en 1,1 GHz.
Wat ik me afvraag is of er nog wel eens wat gehoord wordt op de 70 MHz IFF frequenties, wie heeft daar ervaring mee?
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline BlackBox
Re: IFF Transponders
« Reactie #1 Gepost op: 25 november 2010, 19:56:04 »
70 MHz IFF, ben ik nu zo vergeetachtig of heb ik een black-out, dat zegt me helemaal niets.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline PE7EB
« Reactie #2 Gepost op: 25 november 2010, 20:01:58 »
Tijdens een recentelijk door mij bijgewoonde lezing over de 4m band (70MHz), werd vermeld door de spreker dat de nog bij de KLu in gebruik zijnde IFF transponders in deze band de grootste belemmering waren voor toewijzing van frequentieruimte aan de amateurdienst in dit frequentiegebied.
In het kader daarvan zou ik wel eens willen weten of daar ook echt nog gebruikt van gemaakt wordt.
Vandaar mijn vraag.
Eric
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 25 november 2010, 20:51:46 »
Aha,, dat gaat niet over IFF transponders maar ILS marker beacons op 75.000 MHz, de drie bakens voor een landingsbaan. Ja die zijn zeker in gebruik! Hoe hoger de toon hoe dichter je bij de landingsbaan bent 400 Hz toon op 7 NM (zgn Outer Marker), 1300 Hz op 3500 ft (Middle Marker) en 3000 Hz op 1000 ft (Inner Marker). Soms hoor je het tijdens VHF cockpit gesprekken met de toren waarbij je op de achtergrond het waarschuwingsignaal hoort.
Good monitoring!
Offline PE7EB
« Reactie #4 Gepost op: 25 november 2010, 21:14:54 »
Kijk we komen er wel :)
Meteen maar even geWikied en er is weer heel wat duidelijker.
In de UK wordt dit dus vrijwel zeker ook toegepast, en daar is het geen enkel beletsel voor een amateur toewijzing van 70,000 tot 70,500 MHz  aan de amateur dienst.
Blijkbaar is er meer aan de hand, ik heb ook wel eens het gerucht gehoord dat de KLu nog gebruikt maakt van zeer antieke portofoons (bakstenen) rond 70 MHz.
Volgens het NFP, zou dat zo maar kunnen:
68 MHz 68 MHz LM 3 Landmobiele communicatie, radio-alarmering. 5.149. Toegewezen aan het Ministerie van Defensie.
Heeft iemand, met name in de buurt van onze militaire vliegvelden, daar wel eens wat gehoord?
Offline BlackBox
« Reactie #5 Gepost op: 25 november 2010, 21:24:47 »
Ja ook zeker.... check
Good monitoring!
Offline PE7EB
« Reactie #6 Gepost op: 25 november 2010, 21:30:18 »
Kijk dat is info, één ding valt me wel op ;)
69,4250    KAFKA PAKIJS
69,4500    BIERTON
70,5250    CATERING
70,5750    HUNTER
Op Volkel wordt dus 70,000 tot 70,500 niet gebruikt  :mrgreen:
