Auteur Topic: PDW Doet het niet  (gelezen 8592 keer)
Offline UBCSven
PDW Doet het niet
« Gepost op: 21 november 2010, 19:52:17 »
Hallo ik ben in het bezit van een comtell 205 en
heb deze omgebouwd aan de hand van discriminator.nl :arrow:www.discriminator.nl
met de correcte weerstand en condensator en de 3.5 monobus aan de achterkant. :!:
alles aan gesloten en kabeltje naar de comp nu doet pdw niks
heb het ook met een andere scanner xlt760 gedaan maar die werkt ook niet :x
de kabel naar de computer is een mono kabel met monostekkers :!:
Ik snap er niks meer van :?::?::shock::?:
ik draai op windows 7 ultimate :idea:
MVG Sven
Prettig Gestoord, Maar niet Gevaarlijk
Scanners:
UBC 9000XLT - UBC760XLT - Commtel 205
Antenne\'s
Albrecht Allband 25-1300mhz  Discone (basis) - Gigastick 25-1300mhz (mobiel)
Offline Hutch
Re: PDW Doet het niet
« Reactie #1 Gepost op: 21 november 2010, 22:42:59 »
Mischien even je microfoon volume wat open zetten wil vaak helpen  :wink:
Offline UBCSven
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2010, 16:50:47 »
is al gedaan alles na gelopen maar kan geen oorzaak vinden
Scanners:
Antenne\'s
Offline Hutch
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2010, 16:52:01 »
Dan mischien iets niet goed gedaan.
Of het kabeltje met de jackplug is mischien kapot heb je ook alles juist van de pinnen af gesoldeerd ?
« Reactie #4 Gepost op: 22 november 2010, 17:00:22 »
Citaat van: "Hutch"
De beste resultaten bereik je middels een L2 modem van discriminator.
Zo te zien werk je via de geluidskaart. Nu is het iets lastiger.
Slaat de meter in PDW uit?
Indien niet:
Check het volume van de mic of line-ingang. Staan deze wel aan in de software?
Heb je de juiste opties in PDW geselecteerd. Met name interface=>geluidskaart instellen, en flex decoderen aangeven.
Offline Hutch
« Reactie #5 Gepost op: 22 november 2010, 17:03:34 »
Ook nog ja dat was ik al weer vergeten die instellingen thnx voor de aanvulling ;)
Offline UBCSven
« Reactie #6 Gepost op: 24 november 2010, 20:10:57 »
ik heb geluid op mijn geluidskaart via de dicriminator
ik kan die geluid afspelen over de speakers
maar pdw wil het geluid niet overnemen
heb alle functie's al geprobeert in de interface menu ook de custom uitvoering
het scherm blijft gewoon zwart ik zit op de freq 169.6500 p2000/c2000 systeem
mijn ideenen zijn op
mvg sven
Scanners:
Antenne\'s
« Reactie #7 Gepost op: 25 november 2010, 06:11:59 »
Zorg dat je tijdens opstarten van PDW geen foutmeldingen krijgt.
Menus doorlopen:
Interface=>setup=>soundcart-earphone 1 (meestal)=>44100=>auto (invert data)
Options=>enable flex decoding/1600
Monitor=>pocsag/flex
Slaat de meter uit? Nee=>je volume instellingen of kabel is niet goed.
Ik heb weinig ervaring met LS-aansluiting van scanner direct in de soundcart van je PC.
Belangrijk is dan wel hoe je de volume's instelt.
Weet ook niet 100% zeker of je de mic-in of line-in moet gebruiken voor beste resultaat. Neem aan de line-in.
Veeeeeel beter is discriminator aansluiting en L2-modem. Werkt altijd, en is betrouwbaar.
