Auteur Topic: D-star  (gelezen 9886 keer)
Offline reinder
D-star
« Gepost op: 17 november 2010, 18:28:11 »
Is iemand hier op de hoogte van het D-star gebeuren ?  Zat net mee te luisteren op relai Assen op 70 (433.0500) en hoorde daar 2 amateurs over D-star en de site  http://www.joppe.net/D-star/ praten. Heb gelijk de door de amateur genoemde Frq. van Ravenswoud in de scanner gezet 144.8625 en hoorde even later een raar bromtoontje erop met goed signaal in Assen.
Schijnt dat het d-star spul als hotspot gebruikt kan worden waardoor digitaal signaal (incl. GPS) verstuurd kan worden.
Een paar sites met info gevonden en blijkt een landelijk gebeuren te zijn en als ik het goed begrepen heb dan kunnen ze die hotspots doorlinken om tot een grotere dekking te krijgen.  Wat links:
http://www.dstarusers.org/repeaters.php
http://nl13341.web-log.nl/nl_13341_luis ... tar-r.html
Zou alleen maar bruikbaar zijn met een Icom porto die (nu) als enige d-star aankan.
Nu ben ik nieuwsgierig kun je met een simpele scanner en eventueel via pc dit decoderen ?
Hoor nu dus alleen op Ravenswoud de bromtoon en verder niets.
Wouxun KG-UV2D  GRE PSR-225  uniden_ubc760xlt
Re: D-star
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2010, 18:57:17 »
Citaat van: "reinder"
Je moet om D-star te kunnen ontvangen over een geschikte (omgebouwde) scanner beschikken en wat hardware.  Het systeem zelf is( zo heb ik me laten vertellen) alleen toegankelijk voor geregistreerde zendamateurs. De spraak wordt digitaal verzonden en dat is die bromtoon die je hoort. Daarnaast is het mogelijk om GPS info te verzenden. Relaisstations kunnen via internet gekoppeld worden. Ik heb het van de week zien werken en het geluid is anders van karakter, maar wel goed verstaanbaar. Op dit moment is ICOM de enige leverancier die kant en klaar materiaal aanbiedt, maar zoals geschreven: je moet geregistreerd worden om op het systeem te kunnen.
Offline Marcel
Re: D-star
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2010, 20:17:11 »
Meeluisteren is erg eenvoudig; hij wordt gewoon gestreamd:
http://onlinereceivers.pa3ang.nl/home.php
Daar kun je hem zo uitkiezen.
Het hele net hang aan elkaar via het internet; er zijn landelijk repeaters (ontvangen het uitgezonden signaal en sturen het daar gelijk (versterkt) de lucht weer in en sturen het naar het internet, wat ze via internet 'ontvangen' zenden ze weer uit) en hotspots (deze ontvangen je signaal en zetten dit op het internet, wat ze via internet ontvangen zenden ze weer uit)
Je moet inderdaad geregistreerd staan als zendamateur om er over te mogen zenden; maar dat is natuurlijk op al deze frequenties zo, luisteren kan met de juiste apparatuur wel altijd.
(er zit dus ook een controle ingebouwd zo dat je dit systeem niet zo maar kunt gebruiken)
Een d-star amateur
Offline reinder
Re: D-star
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2010, 18:23:50 »
Bedankt voor de info en online luisteren is natuurlijk makkelijker als m'n scanner aanpassen (als dat al zou kunnen bij de GRE PSR-225).
