Auteur Topic: Jupiter Pro V6.8  (gelezen 7314 keer)
Offline jeroenemannetje
Jupiter Pro V6.8
« Gepost op: 6 november 2010, 22:30:22 »
Hallo medegebruikers,
Ben sinds kort bezitter van de Jupiter Pro V6.8.
Ik lees al heel veel dat het een oudje is, maar ik vind het wel een aanwinst voor mij.
Alleen zit ik met een vraag...
Er zit een auto nachtstand op deze pager. Deze is ingesteld op 22:00 - 08:00.
Van 22:00 uur tot 08:00 uur staan er ook 3 ZZZ in beeld die dus aangeeft dat de pager in de slaapstand staat.
Toch gaat de pager af als er een melding binnen komt.
Dan zet ik tevens via het menu de "set alert" op sleep.
Wat schetst mijn verbazing, zelfs dan gaat het toestel af.
Wie o wie kan mij vertellen hoe ik dit apparaatje op Stil kan krijgen maar wel dat er berichten binnen komen maar geen signaal afgeeft.
Wil hem dan niet uit te hoeven zetten...
Ik heb een gebruiksaanwijzing erbij en volgens deze gebruiksaanwijzing kun je met "Set Alert" het geluid op stil zetten en slaapstand instellen.
Nee dus...  Ik hoop dat iemand me kan helpen om mij nog meer plezier te geven aan deze pager...
Alvast bedankt.
Offline brandweergek
    • http://www.112Groningen.nl
Re: Jupiter Pro V6.8
« Reactie #1 Gepost op: 7 november 2010, 02:41:00 »
Hallo Jeroen,
Kan het zijn dat je capcodes op Prio hebt staan? Zo ja dan zal de pager ten allen tijde alarm geven.
Tevens weet ik even niet 100% zeker dat de meldingen wel opgeslagen worden als de pager op de slaapstand staat. T zou best kunnen hoor, misschien dat iemand anders het uit zijn hoofd weet, maar ik zou het moeten testen anders.
Groeten :)
Wie ik?
« Reactie #2 Gepost op: 7 november 2010, 07:50:09 »
Citaat van: "brandweergek"
Hallo Jeroen,
Groeten :)
Meldingen worden wel opgeslagen in slaapstand.
Je zet eigenlijk de pager automatisch op stil gedurende een vast ingestelde tijd.
Er zal i.d.d. een code op P staan. P = prioriteit, oftewel altijd Piepen ook al staat de pieper op stil.
Kun je vinden in het CAP-code menu.
« Reactie #3 Gepost op: 7 november 2010, 12:46:03 »
Bedankt voor het meedenken van een oplossing.
In de CapCode menu kan ik kiezen tussen aan en uit.
Geen P stand.  Of een 1 of een - kan er worden gekozen.
Staat bij code 1 nu een 1, als ik deze verander in een - dan wordt er niets meer ontvangen. (dit had ik al getest)
Ik heb gelezen dat je de prio wel per capcode kunt aanpassen via een programmeermodule..
Deze heb ik voor het gemaak meteen maar besteld.
Ik zie dat er meer dingen staan ingesteld wat ik het liefst veranderd zie worden.
Kan er mee naar iemand toe gaan, maar zag voor 25 euro dat je zo'n apparaatje kunt bemachtigen.
Jullie horen van mij als het via de programmeermodule gaat werken.
Thanks voor het meedenken...
Jeroen
« Reactie #4 Gepost op: 7 november 2010, 12:55:58 »
Citaat van: "jeroenemannetje"
Jeroen
Ik weet niet wat je besteld hebt en waar, maar niet alles is het juiste materiaal.
Voor deze pager heb je nog een oud type programmer nodig die op de printerpoort LPT1 werkt. Nieuwe PC's hebben die niet. Ook de juiste software is belangrijk. Bij de nachtstand worden inderdaad capcodes die op prio staan als belangrijk gezien en de rest niet. Bij Prio krijg je alarm en een melding. De rest van de meldingen worden voor je genoteerd en kan je later teruglezen.
« Reactie #5 Gepost op: 7 november 2010, 13:11:18 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Jeroen
Gezien de prijs zal het een imitatie van Klaas zijn. Die zijn € 25.-
Software kun je vinden op www.pagersoftware.tk
Begin met read, en sla dit op als backup !!!!!
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2010, 08:34:02 »
Ik heb inderdaad een type besteld bij Klaas.
Het zal ook een imitatie zijn. Eerlijk gezegt geen flauw benul...
Ik hoef alleen maar een aantal aanpassingen door te voeren en waarschijnlijk zal het programmeermodule ergens in de kast komen en nooit meer worden gebruikt.
Tja, dan heb ik liever 1 van nog geen 25 euro dan 1 van 50 euro bij wijze van spreken.
En inderdaad heb ik op www.pagersoftware.tk heb ik het één en ander gelezen en al binnen gehaald.
In elk geval bedankt voor het meedenken.
Jeroen
