Auteur Topic: Hoe werkt Alexis?  (gelezen 18545 keer)
THE_GAME_MEN!
Hoe werkt Alexis?
« Gepost op: 3 mei 2004, 07:18:07 »
Ik heb Alexis gedownload omdat ik dan de KLPD zou kunnen intvangen.
Maar ik heb er weinig verstand van.
Op bommeltje staat wel een link naar website die het uitlegd maar die bestaat niet meer
Kan iemand mij verder helpen?
Freek
Offline 7243
Re: Hoe werkt Alexis?
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2004, 07:48:47 »
de klpd kun je altijd in/ontvangen enkel met een datasignaal wanneer er niet gesproken wordt. Gewoon de beschrijving volgen.
Eventueel even met het volume van PC en scanner spelen
THE_GAME_MEN!
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2004, 08:27:13 »
Ok heb ik gedaan.
Het werkt nu wel , maar ik heb nog een vraag:
ik heb van Robertwolter.nl het volgende bestand gekregen:
5TVO.cgf
Wat moet ik hiermee doen?
Alvast bedankt
Freek
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2004, 10:45:29 »
Daar staan 5 toon codes in, hoe het precies werkt weet ik niet meer het is al erg lang gelden. Maar ik geloof dat je via het menu een 5TVO database kan openen. Wanneer een van deze codes in de database wordt uitezonden kun je je PC laten piepen en een text ticker weer laten geven. Daarnaast kun je het laten noteren in een log enzo .Ik heb het een tijd gehad draaien op de brandweer en ambu frequentie
THE_GAME_MEN!
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2004, 12:18:13 »
Hmm , ik zal kijken of het me lukt , tot nu toe nog niets gehoord op alle frequenties:
KLPD (alex 90)
465 468.7900
468 468.8500
470 468.8900
472 468.9300
473 468.9500
475 468.9900
478 469.0500
479 469.0700
480 469.0900
481 469.1100
482 469.1300
483 469.1500
484 469.1700
485 469.1900
486 469.2100
487 469.2300
488 469.2500
489 469.2700
490 469.2900
491 469.3100
492 469.3300
493 469.3500
494 469.3700
495 469.3900
496 469.4100
497 469.4300
© Robertwolter.nl
Freek
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2004, 12:32:18 »
laat je scanner zoeken tussen 468.7000 en 470.0000 MHz , op de frequentie waar je een datariedel hoort luister je wat langer totdat je spraak hoort.
Je weet toch wel hoe je moet zoeken hoop ik ??  :cry:
P.s. in het 86 mhz gebied zitten ze geloof ik ook
THE_GAME_MEN!
« Reactie #6 Gepost op: 3 mei 2004, 12:43:18 »
UUm , nee ik weet niet wat je bedoelt :'( .. datariedel zijn piepjes.. maar ik gebruik Alexis en wanner kan ik dan luisteren naar een stem.
Wat voor programma gebruik jij ?
Wintone ?
Freek
Offline 7243
« Reactie #7 Gepost op: 3 mei 2004, 12:52:09 »
Ik heb het i.c.m. de KLPD nooit gebruikt, dat intereseert mij niet echt.
Je kunt (zonder software of iets dergelijks) gewoon naar de KLPD luisteren (stemmen dus) echter wanneer ze niet spreken hoor je constante data signalen (ratel krr krr TRRRRR enzovoorts).
Alexis schakelt het geluid uit zolang er een constant signaal ontvangen wordt (Die datariedel dus) wanneer er een afwijkend signaal ontvangen wordt (stemmen) schakelt hij het geluid weer aan.
Hij filtert die data dus eruit
THE_GAME_MEN!
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2004, 13:01:50 »
Bedankt voor je uitleg..
Ik luister hiernaa omdat ik voor de rest toch niet/ tot weinig kan ontvangen..
Maar goed , de KLPD ontvang ik nu ook niet , ik ga dadelijk eens met mn scanner buiten staan
IK laat je weten of het me is gelukt
Freek
THE_GAME_MEN!
« Reactie #9 Gepost op: 3 mei 2004, 15:22:01 »
Zo , ik heb buiten gestaan met mn scanner , de enigste werkende KLPD frequentie die ik heb:
469.2500
Voor de rest nog wat andere frequenties op gepakt
Freek
Offline 7243
« Reactie #10 Gepost op: 3 mei 2004, 15:55:10 »
nou dan stel je die freq in, zet alexis aan en klik op het knopje onderaan in het Alexis paginaatje (enable alexis)
THE_GAME_MEN!
« Reactie #11 Gepost op: 3 mei 2004, 16:18:03 »
HHaaaaaa , ik heb even mn antenne op mn dak geplaatst en nu ontvang ik er lekker meer :D
Freek
Offline ScanMe
« Reactie #12 Gepost op: 3 mei 2004, 16:45:12 »
KLPD zender Maastricht is 469.1900!
Offline 7243
« Reactie #13 Gepost op: 3 mei 2004, 16:56:05 »
:roll:  Antenne op je hoofd???
Doet dat geen pijn??
 :wink:
THE_GAME_MEN!
« Reactie #14 Gepost op: 3 mei 2004, 17:54:15 »
Citaat van: "7243"
 :wink:
Waar lees je dat ?
Freek
