Auteur Topic: Airforce 1 over Nederland  (gelezen 8411 keer)
Offline counterstrike
« Gepost op: 5 november 2010, 17:48:28 »
In het item Milsatcom kwam Blackbox met de tip dat de Airforce-1 vannacht het luchtruim boven Nederland zal betreden:
" Re: Project Milsatcom
door BlackBox ยป vr 5 nov 2010, 16:15
Hmm, dan wellicht vannacht maar eens luisteren naar Air Force One, over ongeveer 8 uur verwacht over Nederland naar Duitsland om te tanken.... FRankfurt Hahn (waarschijnlijk) en dan door naar Mumbai India."
Wellicht een goed idee om hier alvast wat frequenties met elkaar te delen die wellicht interresant kunnen zijn ?
Goed voorbeeld doet goed volgend dus hier alvast een voorzet:
136.725 Mhz onderlinge frequenties van de 89th AW.
North Star network: http://fmc.dotnet-services.nl/north_star_network.htm
362.250 Mhz
HF tankers op 6761 khz, maar gezien het feit dat hij in Duitsland gaat tanken hier wellicht wat begeleidende vluchten.
Voor de mannen met de kastjes:
Mode-S ID Tail number Call sign
ADFDF9 92-9000 Air Force 1
ADFE5D 90-1794 Unknown
ADFE5F 90-1796 ROGUE 30
ADFEB7 98-0001 SAM 383
ADFEBA 99-0004 SAM 94
AE10B5 01-0186 RCH 922
Bovenstaande info is afkomstig van http://fmc.dotnet-services.nl/
Kom maar op met je info :D
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
Re: Airforce 1 vannacht over Nederland
« Reactie #1 Gepost op: 5 november 2010, 18:29:38 »
AF1 Werkt nu 05616.0
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2010, 18:32:45 »
Kijk dat zijn de berichten ! Thanks Joost.
Zit zelf helaas op mijn werk  :roll:
Offline John R
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2010, 18:56:06 »
5616 komt luid en duidelijk binnen...overschakelen naar 132.1500 AM ??
groet..John R
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2010, 19:16:26 »
Citaat van: "John R"
groet..John R
Correct John om 20:15 uur meldde hij zich in op Shannon, klinkt er hol :-) FL290
AF1, SAM29000, SAM8410, BOXER 41, HUGE 25 (E-4B) en QUID 87 en QUID 88.
AF1 zal ergens in Duitsland landen, mogelijk Ramstein of Frankfurt Hahn
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline BlackBox
Re: Airforce 1 over Nederland
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2010, 19:30:01 »
SAM29000 meldt zich ook net op 132.150 MHz squawk 7751 FL 290 direct STU
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #6 Gepost op: 5 november 2010, 19:52:41 »
Air Force One switched London 129.375 MHz
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2010, 20:09:34 »
Air Force One direct KOKSY , dus op Belgie straks...
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2010, 20:31:09 »
132.205 Mhz now....
Good monitoring!
Offline John R
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2010, 20:50:08 »
data op 336.8000
gr.. john r
Offline BlackBox
« Reactie #10 Gepost op: 5 november 2010, 21:05:04 »
John, signaal zat exact op 336.775 MHz en ging om 21:55 off line.... eerst uit en toen een pieptoon van 1/2 seconde :cry:
Good monitoring!
