Auteur Topic: Lock out's XLT3500  (gelezen 7254 keer)
Offline bartv70
Lock out's XLT3500
« Gepost op: 31 oktober 2010, 12:28:58 »
Als ik tijdens het scannen last heb van birdies oid en druk op lockout dan kan ik deze lockout's
niet terug vinden in "review lockout", ook met de ARC of BCtools software worden deze
frequenties niet terug gevonden.
Om ze te unlocken moet ik dus alle frequenties nalopen, veel en waarschijnlijk overbodig werk.
Wie heeft de oplossing
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Lock out's XLT3500
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2010, 13:35:04 »
Probeer dit eens.
Press L/O for 2 seconds to unlock all channels in a system.
Suc6.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline bartv70
« Reactie #2 Gepost op: 1 november 2010, 11:54:58 »
Citaat van: "Sigint"
Probeer dit eens.
Suc6.
Bye.
Sigint
Je bent geweldig.........of ik lees slecht :lol:
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 1 november 2010, 22:00:37 »
Heb je een berg systems, dan ben je wel ff bezig.... Maar goed, volgens mij als je je systems upload naar
BcTools, dan zie je volgens mij ook de Lock Out vinkjes staan.
Offline bartv70
« Reactie #4 Gepost op: 1 november 2010, 22:57:19 »
Citaat van: "Xarioga"
Klopt, maar dan ben je genoodzaakt alles af te lopen
Offline bartv70
« Reactie #5 Gepost op: 2 november 2010, 20:42:02 »
Ps
Hoe hoog hebben jullie de squelsh normaal staan, ik word gek van alle ratels, pruttels, toontjes enz. en dat terwijl ik alleen de luchtvaartbanden gebruik.
« Reactie #6 Gepost op: 3 november 2010, 06:48:20 »
Ik heb weinig effect gemerkt van de squelch setting, dus die staat bij mij nu op 1.
Offline Mustang
« Reactie #7 Gepost op: 3 november 2010, 08:33:45 »
Bij mij staat de squelch normaal ook op 1 en heb geen problemen...
UBC3500XLT/Diamond SRH771/SRH789/SRH795
BCT15X/UBC125XLT/Diamond RH795/Icom IC-R15/Diamond SRH1230
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 3 november 2010, 19:38:18 »
Bij mij ook op 1.
Offline bartv70
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2010, 22:24:57 »
Nou dan staat die bij mij niet anders als bij jullie, dan heb ik zeker een "storingrijk" huis met alle pc/laptops en andere elektrische apparatuur.
"In het veld" ondervind ik geen problemen.
Dank voor jullie input
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2010, 05:40:12 »
Citaat van: "bartv70"
Dat zal het geval kunnen zijn. Om achter de storing te komen kan je in de meterkast alle groepen uitschakelen en even luisteren. Zit het bij je in huis, dan zou de storing weg moeten zijn. Dan schakel je eerst de groep waarop je koelkast/diepvriezer aangesloten staat weer in, zodat die zo kort mogelijk spanningsloos is en daarna 1 voor 1 de overige groepen. Tussen elke stap meet je of er storing is. Het kan niet anders of de storing moet terug komen bij inschakeling van een groep. Die moet je verder bekijken: wat staat erop aangesloten. Een PC wel eerst fatsoendelijk afsluiten voor je de test gaat doen, want anders wordt hij boos op je :wink:
