Auteur Topic: band plan Uniden UBC72XLT  (gelezen 8219 keer)
Offline elhippo
« Gepost op: 29 oktober 2010, 20:08:02 »
Weet iemand welk Band plan het beste is voor gebruik in Nederland,en dan met name voor marifoon en Airband?
Op deze scanner zitten 3 verschillende,voorgeprogrameerde,raster verdelingen.kan ook niet vinden in de manual,zowel de bijgeleverde als de PDF,welk raster schema standaard is in gesteld.
Het wisselen van band plan is geen probleem,dat staat wel goed omschreven. :mrgreen:
En wil niet steeds van raster patroon wisselen,omdat je daarna de scanner moet resetten en alles weer opnieuw kan programeren. :cry:
UBC 72xlt/ UBC69XLT2 /Commtel 205 /Scooper 3330/ Cuna 3000 /Cuna 3band /Handic 0016 /Jupiter pro/RegencyHX650
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: band plan Uniden UBC72XLT
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2010, 20:16:44 »
Als het goed is, is dat 2. Althans op mijn 3500 wel.
Offline elhippo
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2010, 21:24:47 »
Hm.heb het al bij toeval ondekt.
Als je scanner aanzet verschijnt er band-1 in het display.
Staat dus standaard op band 1.
Blijft dus 1 vraag over.Welke band is beste voor Airband en marifoon.
Toch bedankt voor het meedenken. :D
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #3 Gepost op: 30 oktober 2010, 09:17:01 »
Heb de zelfde scanner en gebruik ook band plan 2 en als ik naar Rotterdam The Hague Airport of Schiphol ga dan werkt die het beste.
En de marifoons van de schepen in de Rotterdamse haven  ook prima te ontvangen.
Volgens mij is het hier op het forum al een besproken dat band plan 2 het beste is voor heel Nederland.
Dus gewoon op band plan 2 zetten veel en plezier met het beluisteren.
Offline elhippo
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2010, 16:55:57 »
Bedankt !
Band plan 2 ingeschakeld,gereset,en geprogrammeerd.
Gaat super. :lol:
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2010, 17:38:23 »
Citaat van: "elhippo"
Bedankt !
Gaat super. :lol:
Veel luister plezier en nog welkom op dit forum. :)
Offline Hendri
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2011, 19:25:51 »
Hoe kan ik mijn scanner UBC72xlt op band 2 zetten, ik krijg het niet voor elkaar
Hendri
UBC72XLT
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 24 maart 2011, 20:34:10 »
1. Start with power off.
2. Hold down key 2 and turn on the scanner.
-Ed
Offline Hendri
« Reactie #8 Gepost op: 25 maart 2011, 18:10:33 »
Het is gelukt
bedankt gr Hendri
UBC72XLT
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #9 Gepost op: 25 maart 2011, 20:02:06 »
Even een vraag wat betreft het resetten: Is dat nodig om het banbdplan te activeren? Op zowel de 92xlt als op de 3500xlt heb ik het bandplan gewijzigd zonder reset, werkt prima en  alle data staat er nog in.
