Auteur Topic: jupiter vs wc  (gelezen 8877 keer)
Offline Dazzling
jupiter vs wc
« Gepost op: 26 oktober 2010, 18:04:01 »
afgelopen zondag viel mijn jupiter in de wc pot (voordat ik ging :D)
gelijk eruit gehaald batterij eruit en open geschroeft
na 3 uur op de verwaring was die helemaal droog
en toen weer in elkaar gezet en nu komt het mooiste...
hij doet het nog steeds  :)
en 1 voordeel het stof is er ook weer uit en me scherm is ook weer helder :)
top kwaiteit of geluk? :)
hatsekiedeeee
Re: jupiter vs wc
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2010, 18:22:50 »
Citaat van: "Dazzling"
Geluk en lach nog maar niet, want waterschade kan grote gevolgen hebben. Het is geen zuiver water en dat etst de kopersporen weg en laat zouten achter.
Ik heb al heel wat van dat soort printplaten gezien waar niks meer aan te doen was.
Offline Marceltx
    • http://www.texelphoto.nl
Re: jupiter vs wc
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2010, 18:25:04 »
Piept ie nu bij een alarm of laat ie scheetjes ??
gr marcel
Offline Dazzling
Re: jupiter vs wc
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2010, 18:29:31 »
Citaat van: "Marceltx"
gr marcel
kleine windjes :)
maar afwachten wat hij in de toekomst gaat doen....
hatsekiedeeee
Offline Bernt
Re: jupiter vs wc
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2010, 19:37:24 »
Top kwaliteit!
Mijn Jupiter Pro zat in wasmachine, even laten drogen werkt weer perfect:D
Re: jupiter vs wc
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2010, 22:53:28 »
Uit elkaar schroeven en droogmaken is wel aan te bevelen. Alleen wegleggen en laten drogen kan werken, maar de vraag is voor hoe lang... Dat je de batterij er meteen hebt uitgehaald is ook zeer verstandig!
Mocht het iemand anders overkomen, dan kan ik ook aanraden om (na het uit elkaar schroeven) alles schoon te blazen met perslucht. Dat kan met een compressor of met een spuitbus verkrijgbaar bij een computerspeciaalzaak of een elektronicaonderdelenwinkel. Ik heb dit spul standaard in huis om computers stofvrij te maken.
De printplaten kan je na het droogmaken ook in een schaal met rijst leggen. Rijst absorbeert water.
Re: jupiter vs wc
« Reactie #6 Gepost op: 27 oktober 2010, 05:57:04 »
Gelijk weer spoelen in gedisteleerd water (dat is zuiver water) kan de verontreiniging eruit spoelen, maar altijd proberen dat vocht er weer zo snel mogelijk uit te krijgen. Remon geeft perslucht aan om het daar mee te doen, maar bedenk dan wel dat je de spuitkop een eind van de print moet houden, anders blaas je de onderdelen finaal van de print af. Laatst las ik een verhaal dat iemand printplaten ging schoonmaken in de vaatwasser. Grrrrrr. Ik heb te veel vakervaring om het verhaal dat het geen kwaad kan nog te geloven. Uit de beschrijving maak ik op dat het nog een oudere versie pager dan de V9.1 betreft, want die is aan de voorkant helemaal stofdicht en nog dichter als je de 3 gaatjes voor de programmer afplakt. De Sint en de Kerstman komen weer langs, dus wie weet is er een nieuwe pager onderweg....
Offline Marceltx
Re: jupiter vs wc
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2010, 08:12:34 »
Citaat van: "Remon"
Weet wel dat als je geen vochtglas tussen je slang hebt er in compressorlucht ook vocht zit.
Offline Marceltx
Re: jupiter vs wc
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2010, 08:13:18 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Leen wil je heirmee aangeven dat er nieuwe pager onderweg is?
gr Marcel
Re: jupiter vs wc
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2010, 08:16:36 »
[Leen wil je heirmee aangeven dat er nieuwe pager onderweg is?
gr Marcel
Ik bent niet de Sint en ook geen Kerstman (dat moet je toch wel weten :mrgreen: )
Offline Marceltx
Re: jupiter vs wc
« Reactie #10 Gepost op: 27 oktober 2010, 21:39:19 »
gr Marcel
Ik weet niet wat je de laatste weken van november doet en de eerste week van december?? :D:D
