Auteur Topic: scanners voor luchtvaart  (gelezen 13744 keer)
Offline riki
« Gepost op: 18 oktober 2010, 14:37:51 »
hallo ik ben een beginner en heb een Uniden Bearcat UBC9000XLT en woon in bodegraven is het een goede voor luchtvaart
maar kan iemand me dan uitleggen hoe ik hem moet afstellen
bedankt
Offline Alwin
    • aw foto
Re: scanners voor luchtvaart
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2010, 17:07:28 »
Citaat van: "riki"
bedankt
Ja je kunt er goed mee naar de luchtvaartbanden luisteren.
Heb je er geen handleiding bij ?. Je kunt gewoon het kanaal nummer intoetsen waar je de frequentie wil programeren. Dan de frequentie invoeren dan enter. En zo verder, en verder.
Offline Swift
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2010, 09:32:11 »
Hallo mede scanner luisteraars,
Ben hier pas op dit forum en ben alles eens rustig aan het doorlezen en kwam deze topic tegen,
nu heb ik zelf ook een vraag wil namelijk een compacte scanner/ontvanger voor luchtvaart meenemen
voor de vakanties.
Meestal zit ik gewoon in ons kikkerlandje of wel op een camping of bungalowpark,maar lijkt me leuk om je hobby
mee te nemen,zo heb ik een ontvanger gezien voor nog geen € 100,- dit is namelijk de Intek AR-190 met deze informatie.
    * Luchtvaartband (airband) 108.000 - 136.975 MHz AM
    * Amateurband 2 meter 137.000 - 175.990 MHz NFM (VHF)
    * FM radio band 87.500 - 180.000 MHz WFM
    * Frequentie stap airband 12,5 - 25 - 8,3 KHz
    * Frequentie stap VHF amateurband 5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 50 KHz
    * Frequentie stap FM band 100 KHz
    * 99 Memory Channels
    * Audio Descrambler
    * Display verlichting
    * 7 digit display
    * SMA Antenna
    * Battery Saver
    * Dual watch
    * Scan skip
    * Frequentie / kanaal scannen
    * Aansluiting voor oortje/koptelefoon
    * Signaalmeter S-meter
    * Afmeting 87H x 59B x 29D mm
    * Gewicht 100g (zonder batterijen)
    * Batterij 2x AA Ni-MH 1200mAh (meegeleverd)
    * 230vac lader (meegeleverd)
Nu heb ik niet zoveel ervaring mijn vraag is dan ook is dit een leuke en goede ontvanger of raden jullie mij iets anders aan alles is welkom
je hebt natuurlijk zoveel soorten scanners,vandaar mijn vraag aan jullie ik hoor ook dat het merk icom het beste is maar op dit forum kom
ik dit vast wel te weten.
Vriendelijke groet,
René.
Vriendelijke groet,René
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2010, 09:42:46 »
Het merk ICOM behoort wel tot de betere merken en van die goedkope scanner heb ik zo mijn twijfels of dat nog iets kan zijn. Ben zelf technicus en geen echte scannerkenner, dus ik laat graag andere forumleden aan het woord die er véééél meer van weten :wink:
Offline Swift
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:00:43 »
Hallo Leen,
Klopt ben ik met je eens zelf heb ik eigenlijk nooit van dit merk gehoord,zat zo te speuren op internet en deze ontvanger kwam
ik tegen voor een leuke prijs. :D
Zelf heb ik voor thuis een Uniden 780XLT en inderdaad icom of albrecht,commtel enz zijn toch de bekenste merken,
en er zijn vast wel mensen die hun ervaringen willen delen het blijft een leuke hobby. :mrgreen:
Ga ook nog verder speuren bij diverse shops op internet en ik hou dit forum in de gaten je komt steeds meer te weten hier op het forum.
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:08:36 »
Het blijft helaas nog steeds waar, dat goedkoop meestal een miskoop is.
Offline bartv70
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2010, 19:22:29 »
@Riki
Mocht je geen handleiding hebben dan kun je hem hier downloaden
http://safemanuals.com/314159.php?k=b8c ... %209000XLT
Offline norrie
  • Senior Overheid
  • Alphen aan den Rijn
« Reactie #7 Gepost op: 28 oktober 2010, 15:33:32 »
Natuurlijk is de 9000 een goede scanner maar uiteindelijk wat net zo belangrijk is of meer een goede antenne zodat je ook schiphol kun ontvangen.
Daarbij moet je even googlelen naar luchtvaartantennes en dan gaat alles toppie.
Bij de 9000 moe je eerst manuel indrukken dan het freq nummer en dan op toets E drukken dan word hij opgeslagen in band 1(daar kunnen er 25 in meen ik te weten)
Zo doe je dat ook bij de volgende.
Hoop je geholpen te hebben
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
Offline norrie
  • Senior Overheid
« Reactie #8 Gepost op: 28 oktober 2010, 15:37:09 »
Citaat van: "Swift"
voor de vakanties.
    * Audio Descrambler
    * 7 digit display
    * SMA Antenna
    * Battery Saver
    * Dual watch
    * Scan skip
Vriendelijke groet,
René.
Probeer een luchtvaartporto op de kop te tikken van Yaesu of zo sterkere ontvangst en gespecialiseerd in die freq band
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
Offline Swift
« Reactie #9 Gepost op: 28 oktober 2010, 16:58:22 »
Hi Norrie
Dank je wel voor je reactie en voor de tip ik ga zeker even speuren voor zo'n porto.
Offline norrie
  • Senior Overheid
« Reactie #10 Gepost op: 28 oktober 2010, 17:58:44 »
Citaat van: "Swift"
Hi Norrie
graag gedaan kijk even na de ft 60_R (yaesu weinog geld voor veel)
en van vertex vxa aiband  (wel duur)
Succes met zoeken
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
Offline counterstrike
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2010, 23:07:15 »
Heb zelf ook goede ervaringen met de Signal R535.
Is speciaal voor de luchtvaart ontworpen en dat is te merken. Zeer goede gevoeligheid en een welhaast perfecte weergave van het geluid, zelfs met de ingebouwde speaker.
Meer info: http://www.radiopics.com/Signal/Signal_ ... er%20Model).htm
Deze worden niet meer gemaakt en worden mondjesmaat aangeboden op de veilingsites.
Peter
Offline aircontrol
« Reactie #12 Gepost op: 14 november 2010, 17:36:55 »
hallo ik heb zelf nu een polmar rx5 met cb band luchtvaarband en 2 meterband ontvangstkoste nog geen 90 euro maar met kleine rubber antenne erop ong 17 cm lang  ontvangst  was matig met alles maar nu telescoop antenne met bnc aansluiting ong 35 cm lang en ontvangst is super nu   mooi ontvangertje voor weinig geld met kleine aanpassing
Anytone 878 uv2 plus
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
