Auteur Topic: zendamateurs verschillende banden  (gelezen 5066 keer)
Offline willemkooi
« Gepost op: 14 oktober 2010, 17:08:30 »
waar wordt nog  gewerkt in groningen, ik hoor alleen wat op de 430.1500 en wordt er ook in groningen gewerkt op de 23 cm zoja welke frekwentie en 6 meter en 70 cm en welke frekwenties? zijn er nog meer banden actief in groningen en zoja welke frekwentie?
Re: zendamateurs verschillende banden
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2010, 19:05:53 »
Citaat van: "willemkooi"
Doe eens even rustig man :wink: Je stelt meer vragen in een uur, dan elk ander forumlid in een hele maand. Die arme Elzinga zit nog te hijgen van alle vragen die hij al beantwoord heeft :mrgreen:  430.150 Mhz is een repeater op de 70 cm amateurband. Waarschijnlijk kan je die van Meppel ook wel ontvangen en er zijn er nog wel meer in het noorden. 23 cm: daar is wel activiteit, maar die zendamateurs werken meestal met richtantenne`s en die kunnen alle kanten op staan. Ze zijn meestal alleen in de lucht als ze tijd en zin hebben. De 6 meterband is niet altijd bruikbaar om grote afstanden te overbruggen en ook hier geldt dat de amateurs ook niet altijd beschikbaar zijn vanwege hun werk. Over wat er nog meer te horen is, daar heb je al vragen over lopen. Je kan ook eens luisteren op de kortegolf. Dan moet je wel een speciale SSB ontvanger hebben en met een gewone scanner gaat dat meestal niet.
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2010, 20:06:17 »
Citaat van: "Leen Ansems"
