Auteur Topic: Probleempje met Jupiter Pro V9.1  (gelezen 7200 keer)
Offline MarcoV
« Gepost op: 14 oktober 2010, 12:38:40 »
Ik heb sinds een tijdje een pager alles netjes in gesteld en werkt ook goed. Alleen zit ik met een probleempje.
Ik via het menu ingesteld dat ik hem op piepen en trillen wilde.
Alleen als ik hem nu op stil of alleen trillen zet blijft hij gewoon op piepen en trillen staan.
Heb gewoon de manier gedaan zoals in de handleiding.
Ook heb ik geen capcode op p staan in het menu dus vraag me af wat het kan zijn.
Heeft iemand misschien een idee wat het kan zijn?
Re: Probleempje met Jupiter Pro V9.1
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2010, 13:40:52 »
Citaat van: "MarcoV"
Normaal is het niet. Probeer eens 2 seconden de batterij andersom erin te zetten en daarna weer met de juiste polariteit. De pager gaat daar niet stuk van. De tijd moet weer op de 12.00 u starten. Daarna opnieuw instellen en kijken wat er gebeurd. Capcodes met een P worden altijd doorgelaten of heb je misschien een filter aangezet waarop het toestel wel piept en trilt? Dat is n.l. de andere "verkeersregelaar".
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2010, 13:43:10 »
Misschien staat dit aan??
Scherm 5 - Music&Tone
Always Vibrate (Vinkje):
· Als deze optie staat aangevinkt staat de pager altijd ingesteld op trillen en piepen.
NB: Het alert menu op de pager wordt hiermee uitgeschakeld. (default :
uitgevinkt)
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2010, 13:59:12 »
Citaat van: "Gaspieper"
uitgevinkt)
Als hij kan schakelen , is het alert menu niet uitgezet :wink:
Offline MarcoV
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2010, 16:12:47 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Ik heb niks op P staan. Dat met die batterij heb ik ook gedaan. Daarna geluid weer op nieuw ingesteld. Maar zelfs als ik hem door de lees toets op stil zet blijft hij nog geluid maken. Ondanks dat het alarm tekentje er niet staat.
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2010, 17:29:33 »
Even aan de PC hangen. Waarschijnlijk is "vibration like beep" aangevinkt.
Of er zit een spatie zonder tekst  in je woordfilter.
Standardfile erin zetten, en alles is weer top.
**vul je woonplaats in je profiel in, misschien zit er iemand in je dorp/stad met een progtool**
Offline MarcoV
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2010, 18:03:18 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
Probleem gefixt. Had een spatie staan in een text filter  :D
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2010, 19:09:51 »
Wie niks doet, kan ook geen fouten maken en leert er ook niet van :wink:
