Auteur Topic: PDW Installeren lukt niet.  (gelezen 7270 keer)
Offline Swiebertje@SSB
« Gepost op: 13 oktober 2010, 19:36:20 »
Help...Help...Help...
Ik heb een laptop met Windows XP, een UBC 9000 XLT met discriminator uitgang, Hamcom modem.
Ik heb PDW 3.1 gedownload als zip bestand.Ik heb het uitgepakt en geinstalleerd.Bij het opstarten van PDW geeft hij aan PLEASE INSTALL SLICER DRIVER.
Ik ben gaan zoeken slicer driver gevonden in de map xp driver.Slicer driver uitgepakt en daarna geinstalleerd.
Bij de installatie geeft hij aan,
SLICER.INF NOT FOUND.
BE SURE THAT THE SLICER.SYS AND SLICER.INF ARE IN THE SAME DIRECTORY AS WHERE DVR_INST.EXE IS LOCATED.
Met andere woorden ik krijg het niet voor elkaar en zal wel iets over het hoofd zien.
Ik ben A - technisch dus als iemand mij wil helpen dan graag in Jip en Janneke taal.
SDS200e, UBC125XLTC,  UBCD 160DN, Diamond D130
Re: PDW Installeren lukt niet.
« Reactie #1 Gepost op: 13 oktober 2010, 19:41:19 »
Bedankt voor het antwoord.
Uiteraard ben ik zelf eerst gaan googlen voordat ik hier de vraag plaatste.
Ik had dat al gelezen maar krijg nog steeds die slicer driver niet goed geinstalleerd en bij hety starten van PDW geeft hij dus steeds aan, Unable to load comport driver.
« Reactie #2 Gepost op: 13 oktober 2010, 20:41:03 »
Het is na uren klungelen opgelost.
Ik heb PDW op een pc met Vista gedownload daar op een USB stick uitgepakt en geinstalleerd en daarna de hele handel op de laptop met XP overgezet.
Eindelijk.....................
