Auteur Topic: Interessant leesvoer  (gelezen 14308 keer)
« Gepost op: 11 oktober 2010, 20:32:47 »
Op de site van Agentschap Telecom is het rapport De staat van de Ether te bekijken/downloaden. "Een overzicht van de belangrijkste trends, highlights en ontwikkelingen in het radiofrequentiespectrum, zoals Agentschap Telecom die in 2009 heeft waargenomen." Hierin staan - ook voor de hobby -  interessante gedeeltes, bijv. onderstaand stukje over PMR446 gebruik op pag.46:
MHz 446 – 446,1 MHz is bijzonder populair. Het wordt met name gebruikt voor bedrijfsmatige toepassingen voor spraak, portofooncommunicatie over korte afstand. De handel meldt nog steeds groeiende verkoopcijfers voor analoge PMR446 portofoons. De aard van de bedrijven of instellingen waar PMR446 worden gebruikt is zeer divers.
In het “nieuwe” voor digitaal gebruik bestemde banddeel van 446,1 tot 446,2 MHz is geen gebruik geconstateerd.
Een aantal vormen van gebruik is minder wenselijk:
• De PMR446 analoge kanalen worden veelvuldig onjuist gebruikt voor de toepassing babyfoon;
• De PMR446 portofoonkanalen worden ook gebruikt voor risicovolle toepassingen, zoals het geven van instructies aan hijskraanmachinisten. Een risico daarbij is dat aard en locatie van (vergunningvrije) medegebruikers van de radiokanalen onvoorspelbaar zijn. Door het gebruik van CTS (toonsquelch) is er minder kans dat men medegebruikers hoort. Het is echter niet ondenkbaar dat het gewenste radiosignaal (onopgemerkt!) wordt verstoord.
• De analoge PMR446 portofoonkanalen worden ook gebruikt door beveiligingsbedrijven. De communicatie kan echter door iedere scannerluisteraar of andere gebruiker van een PMR446-portofoon worden ontvangen. Er is waargenomen dat een beveiligingsbedrijf privacygevoelige berichten uitwisselde, waarin men individuen omschreef en aangaf dat men deze personen verdacht van strafbare feiten.
• PMR446 zendapparatuur wordt ook gebruikt voor toepassing in een netwerk waarbij via basisstations en internet signalen worden doorgezonden, daarmee het bereik vergrotend. Dit lijkt ander gebruik te zijn dan waarvoor de regeling PMR446 (portable communicatie) was bedoeld.
..... etc
exLid057
Re: Interessant leesvoer
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2010, 21:15:44 »
Ze worden wakker daar in Groningen :shock:
Offline counterstrike
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2010, 21:52:30 »
Bedankt Mark,
Leuk materiaal !
Peter
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2010, 01:48:36 »
Thnx 4 the link. :D
Pagina 15:
Vaste Meetnet (VMN) van Agentschap Telecom.
Het agentschap heeft in 2009 de
beschikking gekregen over een vijftal nieuwe monitoring-ontvangers.
Met deze ontvanger is het mogelijk continu de
signaalsterkte van bronnen in het frequentiegebied van 10
MHz tot 6 GHz te registreren met een minimale stapgrootte
van 20 kHz.
Iemand een idee welk type ontvanger dat is?
Plaatje staat bij de tekst maar is erg onduidelijk.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2010, 06:32:24 »
Citaat van: "Sigint"
Zo op het eerste gezicht is het eigenbouw.
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2010, 08:59:40 »
Heb mezelf kostelijk vermaakt met deze informatie !!!
Bedankt .. Marc
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2010, 10:06:30 »
Had het ook al even doorgenomen gisteren, nav een posting op het zendamateurforum. Erg interessant. Vooral ook de plaatjes die aangeven hoeveel VHF en UHF nog gebruikt worden.
Wat me ook opviel: dPMR446 wordt vrijwel niet gebruikt. Dus als je als beveiligingsbedrijf toch vergunningsvij wilt, is dat de aangewezen mode. ;)
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2010, 12:12:25 »
Alles draait om geld (verdienen en besparen) tegenwoordig. Mobieltjes heeft iedereen toch al... vergunningen kosten geld evenals prof. portofoons. Dat verklaart voor een deel het succes van de vrije PMR446 band. Digitale PMR is een stuk duurder, bovendien is er na 2 a 3 jaar nog steeds maar 1 model van Icom op de markt.
Tijdens de Sail werd door G4S ook op PMR 446 gecommuniceerd, deze waren geprogrammeerd in Motorola GP340 portofoons...  ook niet helemaal volgens de voorschriften...
Er wordt ook veel gehuurd tegenwoordig, op de bekende "huurfrequenties" in VHF/UHF  is bijna altijd wel wat te horen - van bouw tot beveiliging en evenement - terwijl het op de overige bedrijfsfreq.'s steeds stiller wordt.
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2010, 12:36:32 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Tijdens de Sail werd door G4S ook op PMR 446 gecommuniceerd, deze waren geprogrammeerd in Motorola GP340 portofoons...  ook niet helemaal volgens de voorschriften....
Dan hebben ze heel veel mazzel gehad. At was n.l. op het evenement zelf aanwezig.
Offline jomaco
« Reactie #9 Gepost op: 12 oktober 2010, 14:15:12 »
Thnx 4 the link. :D
van 20 kHz
Zal toch wel 20 Hz zijn neem ik aan, ziet er niet goed uit anders...   ;-)
Wat dan nog veel is, ongeschikt voor div. digitale modes op k.g.
Zou het niet een of andere winradio zijn, met aansluiting naar notebook???
(tis maar een idee, heb zelf alleen 2 x kg-ontv. van +20jr. oud)
« Reactie #10 Gepost op: 12 oktober 2010, 14:32:38 »
Citaat van: "jomaco"
Ik had ook al zo het idee dat het een tikfout is. Ze moeten ook kanalen met 12,5 kHz en 6,25 kHz afstand kunnen monitoren. Een stap van 20 Hz kan, maar ook dat is te grof voor de kortegolf. Ben er ook nog niet uit wat het dan wel is.
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2010, 06:12:43 »
Ik gok dat de stapgrootte voor een bandsweep wel eens 20kHz kan zijn (anders duurt een sweep van een paar MHz wel erg lang), maar dat ze bij een kleiner bereik wel met kleinere stappen kunnen afstemmen.
Offline jomaco
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2010, 01:23:36 »
Dan is het op de k.g. toch een toeval als je iets oppikt, met 20 kHz.
Op 20 kHz kunnen makkelijk 6 spraak-"kanalen".
Op VHF-UHF lijkt 5 kHz me dan toch ook logischer...
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2010, 06:21:39 »
Als je met stapjes van 20kHz en een breedte van het filter van ook 20kHz een bandsweep maakt, dan mis je niks. Uiteraard kun je dan geen onderscheid maken tussen de eventueel 6 stations die in die 20kHz werken, maar dat kun je gerichter onderzoeken als dt nodig is.
