Auteur Topic: UBC 3000 XLT Ontvangt Slecht Hulp Gevraagd  (gelezen 4277 keer)
Offline Ben-Scan
« Gepost op: 10 oktober 2010, 20:35:36 »
Heb gisteren een tweedehands UBC-3000 XLT gekocht.
Vandaag waren er behoorlijke condities dus ik ging eens wat rondtesten.
De andere UBC-220XLT en UBC-760XLT deden het perfect en in de 2M en 70CM band werden er meteen diverse stations opgepikt.
Op mijn UBC-3000XLT ontvang ik alleen de supersterke zenders zoals Entropia & hele sterke zenders in de buurt..
Alle andere frequenties die ik wel ontvang met de andere scanners ontvang ik niet op de 3000.
Nou heb ik zelf het idee dat het misschien een kwestie van afstellen is..
Weet een van jullie wat ik kan testen? Wat kan ik doen?
En als ik hem kan afstellen.. welke potmeter moet ik hebben?
Alvast bedankt!
Re: UBC 3000 XLT Ontvangt Slecht Hulp Gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2010, 21:40:17 »
Citaat van: "Ben-scan"
Alvast bedankt!
De enige wat je zelf fout kan doen, is de squelch te hoog ingesteld laten. Verder kan afstelling alleen door een deskundig persoon met de juiste meetinstrumenten gedaan worden. Zomaar ergens aan draaien heeft al veel mensen in de problemen gebracht.
Offline Rega
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2010, 22:23:58 »
Je kan kijken of niet toevallig de ATT (signaal verzwakker) aanstaat op de kanalen.
Verder weet ik niet welke antenne gebruikt wordt, je zou eens een andere antenne erop kunnen schroeven
en kijken welk effect dit geeft.
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
VHF-UHF basis antenne
Ontvangst: West-friesland
