Auteur Topic: Advies  (gelezen 5078 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Advies
« Gepost op: 10 oktober 2010, 11:32:33 »
Ik heb 2 scanners op het oog maar voordat ik tot koop overga zou ik graag wat advies willen van de deskundigen hierzo
Momenteel bezit ik de 69 xlt -2 , deze scanner is niet zo uitgebreid, geen close call en luchtvaart.
Het gaat om de uniden 72xlt of de uniden 92 xlt het gaat dan om de 806MHz - 960MHz die de 92xlt bezit , wat is hierop nog te ontvangen
en dat in de regio parkstad / Heerlen / zuid limburg. ( mag ook elders)
Alle advies is welkom.
Met vriendelijke groet Roland
Re: Advies
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2010, 12:07:00 »
In die 800-1000 MHz band zit wat Short Range materiaal, een soort PMR. Verder is het de GSM band. Vroeger zaten daar wat analoge TV kanalen en dat is nu ook een digitale stream geworden. Eerlijk gezegd is er hier nog niemand geweest die gemeld heeft dat er iets leuks op zit.
Re: Advies
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2010, 14:38:23 »
Als ik het goed heb dan heeft die 72xlt 100 kanalen en de 92xlt 200 kanalen. Dat kan ook nog een overweging zijn vind ik. Voor de 800 MHz zou ik het persoonlijk niet doen.
Offline woody_duiven
    • RonV
Re: Advies
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2010, 16:36:12 »
Waarom niet iets meer geld uitgeven en een 3500xlt aanschaffen, wat mij betreft een betere optie als de 72 of 92xlt. Zelf heb ik een 92xlt en die gebruik ik niet erg veel. Programmeren is lastig, geen militaire luchtvaart en in de bediening heb je ook wat handigheid nodig. Gezien de pc besturing, mogelijkheden, bediening en 2500 geheugen plaatsen: is de 3500xlt een fijn scannertje naar mijn mening.
Offline Rega
Re: Advies
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2010, 22:17:45 »
Als tussenweg zou je ook voor de uniden USC230 kunnen kiezen.
Deze scanner scheelt in de nieuwprijs erg weinig met de 92xlt en heeft als grote voordeel dat hij met de pc geprogrammeerd kan worden (net als de 3500xlt), dit scheelt dus heel wat ergenis en tijd. Ook kun je hierdoor makkelijk tekst bij frequentie invoeren.
Verschil met de 3500xlt is echter dat je geen Radio WFM kunt ontvangen en dat je maar 1500 kanalen hebt...
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
VHF-UHF basis antenne
Ontvangst: West-friesland
