Auteur Topic: Diamond D150 antenne  (gelezen 5724 keer)
Offline TonP
« Gepost op: 8 oktober 2010, 12:25:34 »
Wie kan mij helpen aan een bouwbeschrijving van de Diamond D150 antenne. In de originele verpakking zat alleen een Japanse beschrijving en dat kan ik nou net niet lezen.De leverancier kan geen andere versie leveren. Antenne staat intussen wel in elkaar, maar ik zou graag zien dat ik het goed heb gedaan. B.V.D. Ton.
Re: Diamond D150 antenne
« Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2010, 12:45:14 »
Citaat van: "TonP"
In 5 seconden gegoogeld: http://www.rigpix.com/antennas/diamond_d150_manual.pdf
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2010, 12:47:27 »
Ff googlen...........
http://www.hampedia.net/antennas/diamond/d-150.php
En dan op usermanual klikken!
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline mikado
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2010, 20:22:54 »
vorige week zelf ook zo'n ding in elkaar geprutst, ik vond het eingelijk wel voordehand liggend.
de kleine sprietjes rondom bovenin en de grootten schroef je er onderin.
PS de kleine sprietjes hebben ook geen schroefdraad 8-)
succes groet jol
Offline TonP
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2010, 15:35:42 »
Hallo Jol,
De opbouw lijkt inderdaad logisch. Van de zes horizontale sprietjes (zonder schroefdraad) zijn er 2 langer. De ene langere horizontale spriet (ca. 17 cm) heb ik tegenover de 50 MHZ radiaal gemonteerd en de andere (eveneens ca. 17 cm) tegenover de 50 cm lange radiaal. Uit de omschrijving kon ik niet lezen of het zo goed is.
Groeten Ton.
Offline mikado
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2010, 20:29:23 »
ton
ik zal morgen eens even op mijn trappetje klimmen en de situatie bestuderen (met meetstok).
de ongelijke lengte was mijn tijdens de montage niet opgevallen 8-) .
bedankt voor de informatie
groet jol
Offline mikado
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2010, 19:03:37 »
goedenavond Ton
ik had beloofd vandaag op m'n trappetje te klimmen en het een en ander eens even te meten.
dit was niet nodig, bij nader inzien heb ik mij vergist het is een daimond D190 en dat is een heel ander verhaal :oops:
desalnietemin ik ben van een rubberdukje van een aor8000 naar een d190 op een hoogte van ong. 4meter gegaan en bevalt mij tot nu toe uitstekend.
groet uit zwolle jol
