Auteur Topic: Mobitex via geluidskaart?  (gelezen 20372 keer)
Offline Rowin
« Gepost op: 7 oktober 2010, 20:17:20 »
Hi,
Is het mogelijk om een scanner(UBC60XLT-1) rechtstreeks aan te sluiten op de geluidskaart van je computer om vervolgens Mobitex berichten te ontvangen?
Of gaat dat niet werken en is een discriminatoruitgang een echte vereiste daarvoor? :)
Re: Mobitex via geluidskaart?
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2010, 20:46:54 »
Citaat van: "Rowin"
Ja.
Offline Rowin
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2010, 20:47:21 »
Ok, bedankt!
Offline Rowin
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2010, 23:57:28 »
Gaat het eigenlijk ook lukken met een pager die omgebouwd is met een discriminatoruitgang, of heb je daar een echte scanner voor nodig?
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2010, 05:59:50 »
Citaat van: "Rowin"
Als je een P2000 pager bedoelt, nee dat gaat niet.
http://www.discriminator.nl/mobitex/index.html
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2010, 06:09:48 »
Citaat van: "Rowin"
P2000 pagers werken op 169.650 MHz, pagers voor het KPNnet op ongeveer 172 MHz en mobitex wordt uitgezonden op de UHF band. Ombouwen zal dus niet gaan. De goedkoopste oplossing is dan altijd nog een goede simpele UHF ontvanger die van 420-430 MHz kan ontvangen en daar moet dan een discriminatoruitgang ingebouwd worden.
Offline Rowin
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2010, 01:58:13 »
Oke, bedankt voor alle reacties! :)
Offline Swiebertje@SSB
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2010, 12:02:24 »
Even doorgaan op dit onderwerp,
Ik heb een UBC 9000 XLT met discriminator uitgang aangesloten op een laptop met PDW.
Ik ontvang wel p2000 maar geen Mobitex berichten.
Ik heb de instellingen voor Mobitex in PDW gezet maar ontvang 0 komma 0
Moet ik hem op een vaste frequentie zetten of laten scannen
SDS200e, UBC125XLTC,  UBCD 160DN, Diamond D130
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2010, 13:00:50 »
Citaat van: "SSB-NL-1964"
Ik neem toch wel aan dat je scanner op 1 van de mobitexzenders rond 425 MHz staat afgestemd? In het p2000 signaal zitten die berichten niet. :wink:
« Reactie #9 Gepost op: 16 oktober 2010, 13:04:58 »
Dat klopt,
Hij staat nu vast op 424.6500.
Ik heb hem vandeweek een paar uur laten draaien maar niks, nada, nul.
Doe ik iets verkeerd of is er in de omgeving van Soesterberg, Amersfoort, Utrecht niets mee te lezen.
« Reactie #10 Gepost op: 17 oktober 2010, 10:11:13 »
Welke versie van PDW gebruik je?
« Reactie #11 Gepost op: 17 oktober 2010, 12:04:59 »
Citaat van: "Discriminator"
Ik gebruik versie 3.1
Offline maikelv
« Reactie #12 Gepost op: 26 november 2010, 16:48:49 »
Even hier op inhaken. Ik ben zelf ook wat gaan stoeien met Mobitex. Maar krijg helemaal geen berichten te zien. Ik heb hier 2 frequenties waarop Mobitex erg sterk doorkomt en dat is de 424.2500 en de 424.3375. Heb even een simpele testopstelling gemaakt om te kijken of ik uberhaupt wat ontvang. Opstelling is momenteel een ubc230 verbonden met audiokabel naar mijn laptop (windows 98) Momenteel gebruik ik even pdw 2.16 want met versie 3.1 krijg ik helemaal niets binnen. Maar het enige wat ik op beide frequentie`s ontvang is om de zoveel tijd een leeg bericht oftewel hij schrijft in alle kolommen wat weg behalve bij de ontvangen berichten. Heb al verschillende interface instellingen geprobeert maar dit mocht niet baten. Ook de instelling in pdw zelf staan zoals hier op het forum aangegeven. Misschien dat iemand me wat meer uitleg kan geven waarom ik geen berichten ontvang maar wel steeds om de zoveel tijd een leeg bericht ? Ben er net mee begonnen en heb er al heel wat over gelezen hier op het forum maar tot nu toe hier geen succes. Ik werk momenteel nog zonder discriminator maar dan zou ik toch op zijn minst wel wat verminkte berichten moeten ontvangen. Als ik van scanner wissel en omschakel naar mijn ubc9000 dan schrijft hij helemaal niks weg wat eventueel te maken kan hebben met het ontbreken van een discriminator uitgang. Het wijzertje in pdw gaat bij mij trouwens net zo op en neer als wanneer ik p2000 monitor en bij ontvangst slaat hij helemaal naar rechts. Hoop dat iemand me wat verder kan helpen  :D
« Reactie #13 Gepost op: 26 november 2010, 16:53:32 »
Citaat van: "maikelv"
Nee, Mobitex zonder discriminatoruitgang is kansloos.
viewtopic.php?f=23&t=18860&start=1
Offline maikelv
« Reactie #14 Gepost op: 26 november 2010, 18:02:16 »
Tnx Rene dan ga ik straks maar eens aan de knutsel  :wink:  Zou inderdaad goed kunnen omdat ik alles ontvang behalve de berichten. Ik hou jullie even op de hoogte  :D
