Auteur Topic: Close call..mooi,maar hoe steekt dit technisch in elkaar  (gelezen 10599 keer)
Offline bartv70
« Gepost op: 2 oktober 2010, 21:46:01 »
Close call is een mooie uitvinding ,maar hoe steekt dit technisch in elkaar?
Voor zover ik begrijp pikt CC een sterke gevonden freq. uit de ether zonder
daadwerkelijk te zoeken.
Waarom kun je dan toch verschillende banden instellen?
Iemand die weet hoe het princiepe CC werkt, mag mij wat hints geven
Alvast bedankt
Re: Close call..mooi,maar hoe steekt dit technisch in elkaar
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2010, 07:54:51 »
Citaat van: "bartv70"
Close Call werkt als een frequentieteller. Door het instellen van verschillende banden worden de desbetreffende ontvangerfilters ingeschakeld en frequenties buiten de ingestelde band verzwakt.
Wanneer er een frequentie gedetecteerd is, wordt de ontvanger hierop ingesteld en kun je meeluisteren.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2010, 13:16:09 »
Citaat van: "Discriminator"
Nu is het CC verhaal me al een stuk duidelijker, echter na wat speurwerk op internet toch nog wel een vraag, je kan alleen een band of meerdere banden opgeven in je scanner. Als er in een band meerdere frequenties gebruikt worden wat is dan de trigger voor de scanner om een bepaalde frequentie te kiezen. Heeft de sterkte van het signaal dan invloed of is het de eerste die hij tegen komt die gekozen wordt?
Of maakt dit per model scanner ook weer uit?
Lijkt me wel een mooie feature op een scanner.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Mark Schutte
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2010, 15:18:01 »
Op de USC230 en 3500XLT modellen kun je de Close Call banden "bewerken"; bijv. de FM omroepband uitschakelen, zodat je niet steeds hits krijgt van sterke radiozenders of alleen de AM luchtvaartband inschakelen en overige uit. Bepaalde frequenties kunnen ook worden overgeslagen (lock-out) zoals de sterke P2000 en Ermes pagingsignalen. Of dat bij de andere modellen (72XLT) ook kan weet ik niet zeker.
Als in een bepaalde band meerdere frequenties tegelijk gebruikt worden zal alleen het sterkste signaal gedetecteerd worden.
Maar uiteraard moet je meestal aardig dicht in de buurt zitten
Offline counterstrike
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2010, 15:56:53 »
Bij de Uniden UBC72xlt kun je ook bepaalde banden in en uitschakelen, tevens is het mogenlijk om frequenties uit te schakelen.
Peter
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2010, 16:18:12 »
Citaat van: "counterstrike"
Het uitschakelen van frequenties zorgt er alleen voor dat de scanner deze niet laat horen/zien. Als je onder een ERMES-zender staat en deze frequentie hebt uitgeschakeld, zal Closed Call geen andere frequenties in de VHF-zoekband laten zien omdat de ERMES-frequentie alles overstemt.
Offline bartv70
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2010, 11:49:44 »
Toch nog CC vraag.
De afgelopen dagen meerdere malen naar de NTM 2010 op vliegbasis Volkel geweest.
Ondanks dat er dagelijks goed 100 vliegbewegingen zijn is het mij, of liever de scanner, niet 1x
gelukt een frequentie op te pikken.
Toren bevindt zich op ruwweg 1km, de vliegtuigen een paar honderd meter.
Squelch staat op 1, en de banden die niet van belang zijn uitgeschakeld..wat gat er mis.
Wederom bedankt.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2010, 16:35:53 »
Toch nog CC vraag.
Wederom bedankt.
Misschien handig om te vermelden wat voor type scanner je gebruikt.
Dan kan iemand met dezelfde scanner je misschien helpen.
Er kan een instelling niet goed staan o.i.d.
Offline bartv70
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2010, 14:12:30 »
Citaat van: "Tom(zulu10)"
Toch nog CC vraag.
Wederom bedankt.
Hoi,
Het betreft een XLT3500 met Diamond SRH771 antenne.
Ik heb inmiddels wat hints en tips gekregen van Sigint en ik heb gisteren een paar hits gehad,
maar het blijft achter bij mijn verwachting.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2010, 17:33:53 »
Hoi,
@Signit:
- Ik sta op het punt nu een 3500 XLT aan te schaffen. Kun je de tips op het forum met ons delen?
- Is de progcable dedicated voor de 3500, of gewoon een universele USB A/B?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #10 Gepost op: 15 oktober 2010, 19:58:12 »
De Usb kabel is een speciale Usb serial kabel voor de Uniden scanners.
Dus koop geen gewone Usb kabel, want dan heb je een probleem.
De Kabel
« Reactie #11 Gepost op: 15 oktober 2010, 20:46:01 »
Citaat van: "Xarioga"
De Kabel
Thanx, ik neem aan dat ie van RS232 naar USB gaat. Ik hoorde ook al zeggen dat de interface in de scanner zit, maar dat leek me al sterk.
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #12 Gepost op: 15 oktober 2010, 22:25:38 »
progcable is volgens mij wel deticated.
Ik heb nog een progcable liggen van in de tijd dat ik de scanner had...maar niet voor USB maar voor de COMpoort.
Interesse?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #13 Gepost op: 17 oktober 2010, 18:35:45 »
De kabel die ik eerst poste is een Usb naar Usb serial kabel.
Dit is de RS232 naar Usb serial kabel
De Kabel
De kabel heb ik bij JBE in Breda gekocht.
